Показано с 1 по 10 из 11
Тема: DRU3
    По умолчанию DRU3
    В параметрах величина сопротивления управляющего входа точно в омах, а не в килоомах при управлении напряжением (не током)?
    Да, там действительно кОм. В РЭ опечатка. Уже занялись редактированием документа
    Подскажите пожалуйста, DRU3 можно подключать одну фазу с нулем? Ну скажем просто мощную лампу накаливания? Если да, то как подключить ее в силовую цепь DRU3?
    В инструкции на фазу с нулем схемы подключения нету и в описании на сайте то же.
    9,963
    И что? Не можете взять одну фазу из трёх, мне кажется это проблемы не прибора! В РЭ же не сказано, что нагрузка обязательно должна быть симметричная!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2021 в 10:19.
    А вдруг в регуляторе DRU3 есть защита от обрыва нагрузки одной из фаз. По поводу возможности подключения однофазной нагрузки к DRU3 нужны комментарии разработчика.
    9,963
    Мне кажется это дико, для лампы накаливания применять трёхфазный регулятор мощности, есть же однофазные ТТР с ФИМ, даже с учётом стоимости радиатора, как минимум на порядок(я так думаю, подсчитать проблем не составит) дешевле встанет!
    К тому же пока не дошло дело до реализации товарищ не уточняет имеется ли у него трёхфазная сеть, боюсь потом выяснится, что и трёхфазной сети для питания регулятора у него нет и применить регулятор не представляется возможным и вопрос из области "как мужик с барином пообедал":
    https://www.youtube.com/watch?v=0aHfpGJFR84
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2021 в 20:13.
    марку тиристоров в DRU3-200 можете подсказать?
    В РЭ сказано и выделено восклицательным знаком, что нагрузка должна быть симметричной.
    Здравствуйте! DRU предназначено только для 3-ф нагрузки, вариант подключения 1-ф нагрузки не предусмотрен. Для этого лучше воспользоваться ТТР.
    Здравствуйте! Стоят тиристоры марки HSDQ
