Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Modbus Slave PLC ОВЕН 160
    По умолчанию Modbus Slave PLC ОВЕН 160
    Добрый день. Прошу прощения если данный вопрос уже поднимался. Так как впервые работаю с данным ПЛК, появилось несколько вопросов. В конфигурацию ПЛК добавил Modbus Slave, передавать требуется данные типа float.
    Немного не понятно как указать адрес регистра для сохранения переменой. Допустим после добавления 3 переменных типа float (как в моем случае), в конфигурации имеется запись вида "%QD7.1.0, %QD7.2.0, %QD7.3.0", как понять куда сохраняются данные переменные?
    13,630
    Адреса 0, 4, 8
    https://owen.ru/forum/showthread.php...765#post326765
    Читайте пост Симонова и по ссылке руководство.
    Да, иногда в программах, которые читают данные нужно делать Адрес + 1. Но это уже не относится к ПЛК а к программам, которые используете.
    Такие адреса обусловлены требованием кратности 4 для переменных типа float?
    13,630
    да, по этому когда делаете конфигурацию лучше не допускать разрывов, которые могут возникнуть при организации памяти.
    А чтобы не высчитывать долго битовые переменные, их лучше расположить все в самом начале, добавить лишние (резервные) и самому сделать "выравнивание" а потом уже остальные...
    Пытаюсь загрузить свой проект в ПЛК и получай сообщение о том что профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Не верный таргет или какая то ревизия не совпадает?
    Попытаюсь написать более подробно. ПЛК ОВЕН 160 М02, в настройках целевой платформы выбираю PLC 160-M (версия таргет 2.12). При попытке подключения получаю ошибку о несовпадении профиля ПЛК и целевой платформы.
    Последний раз редактировалось mp3corp; 22.02.2020 в 08:39.
    так и выбирать надо для М02 таргет
    • Тип файла: png owen.png (52.0 Кб, Просмотров: 24)
    Спасибо! Совсем внимательности никакой не стало...
    Просто букву М тоже надо учитывать, чтоб не перепутать с L
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 10:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 11:17
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Ответов: 5
