Показано с 1 по 7 из 7
Тема: По событиям
    По умолчанию По событиям
    Может повторюсь с вопросом. Я правильно понял, что события в ОвенCloud носят чисто характер оповещения, т.е. нет такой возможности, чтобы при наступлении какого-либо события конкретному параметру присваивалось определенное значение?
    События и аварии - это оповещения о штатных или внештатных ситуациях. Функции управления на них не завязаны.
    Есть ли ограничесния на количество событий???
    27.01.2015
    13,958
    Ограничение есть - максимум 50 событий на прибор.
    тогда следующий вопрос, нет ли ограничений в количестве параметров?
    Обращаю внимание на то, что после перекомпиляции проектов СПК107 или ПЛК210 по новой инициализируются переменные выведенные ранее в облако.
    То есть если вы пропишите условия для событий, свяжете их с якорями переменных, то после того как все слетит - исчезают и все созданные события.
    Уже третий или четвертый раз приходится создавать все по новой.
    Было бы здорово, чтоб события отвязывались, а не исчезали вместе с прописанной логикой. Было бы проще восстанавливать.
    Самым же лучшим решением было бы вообще оставить нерушимым привзязку ID - varName - Project. Раз когда-то создано и работало, при этом имя переменной не менялось, проект с тем же ПЛК.
    Для чего присваивать новые ID?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Продолжу тему. возникла необходимость при создании событий использовать в условии событие более одного раза:
    мне нужно соорудить конкретно такую штуку
    param1 = 1 OR param1 = 2
    и выдать событие, но param1 может принимать значения от 0 до 8, эти значения выдаются оборудованием в зависимости от состояния, а аварийные состояния только 1 или 2. помогите правильно параметрировать событие.
    Отвечаю сам себе при поддержке capzap: оказывается для повторного использования параметра, на него надо нажимать не в перечне параметров, а сбоку на синий прямоугольник с его названием.
    Последний раз редактировалось bayk; 22.04.2020 в 17:18.
  1. вопросы по событиям плк110
    от Leonid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 11:40
