Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Связь ПР200 с Adam-4000 по Modbus RTU
    По умолчанию Связь ПР200 с Adam-4000 по Modbus RTU
    Пытаюсь связать ПР200 с модулем дискретного вывода Adam-4056SO. Настроил последний на передачу данных по Modbus/RTU, прописал требуемую скорость обмена и сетевой адрес.
    В реле ПР200 настроил первый порт на работу мастером - перемычки установил в требуемое положение. Программные настройки порта сделал - мастер, скорость и сетевой адрес модуля Adam прописал.
    Перечень сетевых переменных прописал - интересуют каналы с DO4 и далее. Соответственно адреса регистров начинаются с 21.
    Запускаю тестовую программу, устанавливающую сетевые переменные в зависимости от состояния дискретных входом ПР200 - не работает. Пробовал менять настройки порта в ПР200 - не помогает. Пробовал менять адреса регистров и битов в настройках сетевых переменных - не помогает.
    Соответственно прошу помочь в решении проблемы - указать пути поиска, что я делаю не так. Весь форум Овена прошерстил - ответа не нашел.
    Опыта в связке ПР200 с продукцией Advantech ранее не имел.
    Попутно вопрос - нужно ли для связи ПР200 с Adam-4056SO включать на последнем опцию передачи контрольной суммы?
    Заранее спасибо!
    13,391
    Простите а как вы без CRC что-то собрались передавать в RTU ?
    я бы подключился программой какой-нибудь и другим ПК (или на этом же) посмотрел бы какие запросы и ответы идут, потом посмотрел бы что отсылает ПР и чего он там ждет .... Иначе можно долго гадать на кофейной гуще. Не все же тут через одного с Adam работают...
    Последний раз редактировалось melky; 19.02.2020 в 10:39.
    Как я понял, при выборе в Adam протокола Modbus, контрольная сумма при обмене генерируется автоматически.
    Цитата Сообщение от uzga Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо!
    Добрый день, скорость какая установлена, сделайте настройки опроса 1 сек, так же обратите внимание что для 5 команды необходимо пересчитать номера регистров, смотрите пример расчета в Help, покажите скрин таблицы регистров Modbus модуля Adam.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Скорость 38400 бод.
    А можно про пересчёт адресов по-подробней?
    Проверил выполнение Adam команды на включение одного бита через программу Termite. модуль исправно её отработал.
    Сама команда: 02050014ff00 (включим выход DO4 (адрес регистра по мануалу - 21, со сдвигом будет - 20, в коде - 0014h), адрес модуля 02, команда 05, записываемое значение ff00h)
    13,391
    А где CRC в вашей команде ?
    Код:
    Part of Data Package	Description	Value
    02	Slave address	0x02 (2)
    05	Function code	0x05 (5) - Write Single Coil
    00 14	Output address	0x0015 (21)
    FF 00	Output value	On
    CC 0D	CRC	0xCC0D (52237)
    да уж, с форматированием на форуме фигня полная...
    Последний раз редактировалось melky; 19.02.2020 в 11:55.
    Контрольная сумма добавляется к указанной команде при передаче в Termite автоматически, я её просто не указал.
    13,391
    Ну так сядьте компьютером на линию и в режиме прослушки порта посмотрите, что отправляет ПР200... Сразу станет ясно, что куда и зачем. Будет понятно куда двигаться.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. ТРМ 138, Adam 4017+, modbus. Adam 4561? Trace mode
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 14:12
  3. ПР200 как организовать связь
    от Николай80 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:05
  4. ПЛК110 связь с ПР200
    от gulayev в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 20:47
  5. ПЛК 100 + adam 4000
    от swarog_87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 05:20
