Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Визуализация-отображение элемента группа
    19.08.2014
    г. Саратов
    66
    По умолчанию Визуализация-отображение элемента группа
    Здравствуйте!
    Заголовок групп отображается некорректно. Причем с одной группой все нормально, а у вновь добавляемых заголовок не полный. При переходе на другую визуализацию (на ней группы отображаются корректно) и возвращении обратно заголовок отображается полностью. Подскажите в чем дело.
    • Тип файла: jpg Panel.jpg (1.31 Мб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg Конф.jpg (29.3 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: jpg WB.jpg (10.4 Кб, Просмотров: 15)
    19.08.2014
    г. Саратов
    66
    Здравствуйте!
    В общем при добавлении на групповой блок баннера тревог остальные групповые блоки отображаются не корректно.
    12,234
    Я в проекте вижу следующую проблему - при добавлении в групповой блок баннера тревог заголовок блока начинается отображаться некорректно.
    Это проблема решена в следующих версиях CODESYS - можете прошить СПК на новую прошивку и использовать версию V3.5 SP14 Patch 3:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32687
  1. Лаги визуализации с элементом "Группа"
    от Godlike_S в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 12:34
  2. срабатывание элемента визуализации
    от Lebrus в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.05.2019, 13:00
  3. Фрейм, рамка элемента
    от Spawn в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 00:09
  4. относительное перемещение элемента
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 11:23
  5. длина чувствительного элемента термосопротивлений
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 10:32
