Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Камера сушки- вялки морепродуктов ПР-200
    По умолчанию Камера сушки- вялки морепродуктов ПР-200
    Всем доброго времени! Все таки решил вынести в отдельную тему свою головоломку.
    Итак есть датчик влажности и температуры с токовым ( 4-20мА) выходом подключен к ПР-200 на данный момент с несложной программой. Теперь технологу необходимо поменять процесс, чего он хочет:
    Выполнение нескольких ( для начала от 1-го до 5-ти) шагов. В каждом шаге мы можем задать необходимую влажность, температуру, временную паузу между шагами ( от 30-ти минут до 2-ух часов). Температурный задатчик в любом шаге управляет только выходом охлаждения и не дает права перехода на второй шаг или временную задержку, а вот при достижении установленной влажности у нас происходит либо переход либо временная пауза.
    К примеру он задал
    1шаг температура 28 С ( данный выход управляет только компрессором х.м) влажность 60% ( на практике проверено данная влажность может достигнуть за разный промежуток времени от 5-ти до 6-ти часов) при достижении данной влажности временная пауза 1 час ( продукт отстаивается) после выдержки паузы переход ко второму шагу температура 22С влажность 40% паузы нет при достижении влажности переход к 3-му шагу температура 22С влажность 30% окончание. Время выполнения всех шагов не ограничено и не задается только по достижению установленной влажности.
    мне в другой темке Сергей0308 посоветовал но мне кажется я там не полностью описал задачу и данный макрос не подходит так как привязан к временному интервалу
    В менеджере компонентов есть макрос построения графика но 10 точкам, можно например так сделать: по оси Х откладывать время(секунды) с момента подачи команды начала процесса, по оси У значение уставки задаваемого параметра(влажность, температура и т. д.), для каждого параметра свой параллейный график и для "паузы" достаточно "остановить время"(отсчёт счётчика секунд), всё! Мне кажется, это называется - программный задатчик!
    Может я что не понимаю а причем тут компрессор. Камеры сушки и вялки всегда делали из вент установки с парогенераторм. Или я что то пропустил. Ваша задача напоминает мне камеру вялеки и копчения сырокопчоных колбас. Там то же принцип . Шаг -время/температура/влажность. Таких шагов несколько. В каждом шаге сам выбираешь-время, температуру, влажность. Технолог составляет карту(рецепт). Где все прописано. Что и сколько делать. И сколько шагов. Притом не всегда нужны все три параметра.
    По первой части вашего вопроса там я не влезаю там рулят холодильщики у них своя разработанная технология но как они сказали компрессор включают в обратку то биш на обогрев ну и плюс еще какие то свои прибамбасы такая камера успешно работает уже два года с пр-200 но там более простая программа всего на один шаг.
    По второй да вы все правильно поняли принципы похожи.
    Т.е. в регулировании температуры ПР200 вообще не задействовано?
    И, кстати, сколько рецептов должно быть в памяти ПР200? Или пока хватит одной программы?
    20.11.2011
    2,552
    Делал для коптильни программу на пять рецептов, но это не совсем то что надо.
    Покумекал пока нарисовался вот такой вариант это на один задатчик пошаговое выполнение, там где блоки констант это пока просто для испытаний в симуляторе, если возможно критикуйте, дополняйте, советуйте.овен.jpg
    Ну, первый вопрос, зачем 3 регулятора с мультиплексором на выходе, когда мультиплексировать можно значение уставки SP? А линию задержки между шагами я бы лепил на триггере: отключился выход Q8, перебрасываем триггер. Этим триггером блокируем дальнейшее изменение Q8 и включаем выдержку времени на TON. Уставка TON также мультиплексируется. И вот уже после отработки TON сбрасываем триггер и подаём импульс на счётчик.
    20.11.2011
    2,552
    Хотел сделать аналогичное замечание, но вижу уже сделали.
    dan75 а как в данном мультиплексоре можно мультепликсировать уставку SP если входа и выход Bool ?
    Значит, для вашей программы нужен мультиплексор чисел с плавающей точкой. Кстати, может понадобиться и мультиплексор целых чисел для изменения задержки между шагами. Все эти мультиплексоры давно написаны. Ежели их нет в библиотеке, спросите у Сергея0308, у него точно мультиплексоров полно на все случаи жизни.
  1. нужна помощь в оборудовании сушки по дереву
    от Е.Ю.Ф. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2022, 11:49
  2. Камера пыли.
    от SHpunt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 13:37
  3. Автоматизация сушки белья в минипрачечной
    от НТС в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 13:40
  4. Камера дефростации.
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 16:36
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 18:28
