Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Выходной контроль продукции.
    По умолчанию Выходной контроль продукции.
    Дано:
    Преобразователь давления ПД150ДИ-10,0К куплен 19 декабря 2019 года.
    При подключении на объекте показывает преимущественно нули, на изменение давления не реагирует.
    Решено вскрывать.
    И что мы видим...
    Не распаян тензодатчик
    Спасибо ОВЕН!
    Еще и поверку сделали. Красавцы!
    А вот за это надо штрафовать работника. Серийный номер показан.
    А ОВЕН просто обязан выплатить компенсацию тем или иным способом.
    От лица компании приношу извинения за поставку некачественного товара.
    По данному случаю будет проведено внутренне расследование, по результатам которого будут разработаны корректирующие меры для исключения подобного несоответствия в будущем.
    Данный датчик мы готовы заменить на новый. Сообщите, пожалуйста, контактные данные для отправки нового датчика: адрес, ФИО, телефон.
    Неисправный датчик просьба направить в московский сервисный центр за счет грузополучателя.
    Правила отправки изделий в московский СЦ описаны здесь: https://owen.ru/pravila_otpravki_msc
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Вот интересно, это только у меня такие проблемы с этими датчиками или у остальных так же, просто не пишут об этом на форуме?
    Почему такое происходит, кто виноват и что делать?
    P.S. Вскрытие показало, что это датчик, такой какой надо датчик (4-20).
    Уровень Алиэкспресс. Продаем все что угодно, на качество наплевать.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 20.01.2022 в 11:24.
    4,108
    Буква Р совсем не R
    В чем тогда вопросы? Что купили, то и приехало
    Буква Р совсем не R
    Заказано было то, что нужно. Приехало непонятно что.
    Посмотрите на фото, ничего подозрительного не находите?
    Хотя по факту оба прибора 4-20мА.
    P.S. А почему штрихкода на втором приборе нет? Контрафакт или после ремонта?
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 20.01.2022 в 11:52.
    Вам компания принесла извинения и сказала, что нужно сделать. Нет смысла критиковать всю организацию из-за какого то одного нерадивого работника, уже сообщили, что проведут расследование, оштрафуют или уволят работника. Что вы хотите от организации?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    Два года прошло с первого случая, чтобы не плодить темы я дописал в этой.
    Это уже другой случай.
    А до этого в декабре 2020 года был еще случай, два прибора из одной партии одной даты выпуска были с разными версиями прошивок. И тоже ПД150.
    И в том, который с младшей версией отсутствовал один пункт в настройках.
    Вот я и спрашиваю, как так получается что продукция продаваемая за немалые деньги откровенно говоря не очень.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 20.01.2022 в 18:41.
    И снова та же история.
    Прибор с интерфейсом 4-20мА, а на панели прибора маркировка RS-485
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. МУ110-8И не меняется выходной ток
    от Sibiryak22rus в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:46
  3. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:41
  4. выходной сигнал ПИД регулятора
    от Fix_m в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 10:17
  5. Выходной контроль
    от SergeyNG в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 13:43
