Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как согласовать напряжение датчика и напряжение входа ПЛК
    По умолчанию Как согласовать напряжение датчика и напряжение входа ПЛК
    Добрый день. Требуется подключить НЧ датчик импульсов E1 IN-S10, используемый для считывания показаний со счетчиков газа типа RVG, RABO, TRZ, к ПЛК110. Вопрос состоит вот в чем: допустимое напряжение коммутации датчика 10В, а на вход ПЛК нужно подавать 24В, как можно согласовать датчик и ПЛК?
    Там же просто герконы и резисторы 100 Ом, почему 10В?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    С помощью опторазвязки.
    Либо применять какую-нибудь фирменную опторазвязку.
    Что по факту будет тем же самым, только в гламурненьком корпусе и за совершенно другие денюжки.
    Почитал внимательно. Датчик можно цеплять напрямую к ПЛК, если нет требований к безопасности в плане барьера искрозащиты.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.01.2020 в 11:49.
    Где написано, что допустимое напряжение коммутации датчика 10В ? Документ представьте.
  1. Чем померить напряжение/ток 25 Гц?
    от SDS_Tes в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 21:21
  2. Отрицательное напряжение
    от vodav в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:56
  3. КМС-1Ф напряжение до 40 В
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 12:48
  4. Напряжение при отключенном ТТР
    от uagd в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 14:12
  5. напряжение питания трм-ов
    от owennn в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:22
