Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МЭ110-224.1н
    По умолчанию МЭ110-224.1н
    Впервые попался девайс МЭ110-224.1н.
    Опрашиваю по ModBus напряжения фаз, время от времени перестает отправлять данные, линк есть, лампочки моргают но считываются "0".
    Физическая перезагрузка и все опять работает.
    Как сделать работу МЭ110-224.1н стабильной?
    Если никак, то можно ли сделать периодический ребут по ModBus, и как это сделать?
    13,494
    кто опрашивает по Modbus, как опрашивается по Modbus... может у вас не МЭ виновник...
    Опрашивает АГАВА, с ИНИПами все супер работает. В этот раз попался овен... Что по модбасу может пойти не так, при отработанном алгоритме? Поменялись только адреса и регистры.
    скорость 9600, каждые 200 мс опрашивается.
    13,494
    Так откуда известно что проблема не в АГАВА ? подключите комп на прослушку, вот и узнаете
    Придется дооолго ждать, за месяц 3 сбоя, причина не ясна...
    А то что не АГАВА, это стабильна работа существующей программы (на базе ИНИП) на протяжении 8 месяцев.
    Алгоритм изменился ТОЛЬКО в адресе устройства и в адресе регистра.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    100% утверждать не буду, но подозреваю деццкие ошибки работы с приемным буфером на самом девайсе. Обычное дело для овена
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.07.2020 в 10:03.
  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. МЭ110-220.3М
    от Владиславыч в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 17:12
  3. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
