Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК63. Не сохраняется устанавливаемая дата и время.
    По умолчанию ПЛК63. Не сохраняется устанавливаемая дата и время.
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
    В меню "Конфигурация" устанавливаю текущую дату и время.
    Выхожу из меню.
    Сразу же опять захожу в меню для изменения даты и времени - моя текущая дата не сохранилась.
    Это выход, а не вход, так поменять невозможно. Используйте меню на приборе, PLCBrowser или SysLibTime
    Да, я и использую меню контроллера (Конфигурация / Доп. параметры / Время и дата). Все как описано в п.7.2 РЭ на ПЛК63.
    Если бы была дохлая батарейка, время бы сбрасывалось при отключении питания.
    А раньше менялось?
    В проекте можно запретить изменение с панели, в принципе.
    Был на объекте. Ситуация разрешилась так:
    1. Дата и время не сохранялись если запущена программа в контроллере.
    2. Если программу не запускать дата и время при выходе из редактирования сохранялись, но при выключении питания контроллера сбрасывались.
    3. Поменяли батарейку и все стало так как нужно.
    CR2032 ?
    Контроллер на удаленном объекте. Когда поеду, батарейку конечно с собой возьму. Хотел узнать может есть еще какие-нибудь ньюансы.
  1. Дата и Время
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 11:34
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 15:47
  3. Не сохраняется время в ПЛК304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:10
  4. время и дата в плк 150
    от new_name в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 09:32
  5. Дата и время в ПЛК-100
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 15:53
