Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите с CAY-M7E-4
    По умолчанию Помогите с CAY-M7E-4
    День добрый. Внезапно перестало поступать питание на двигатель.... Датчики все рабочие, все уровни заполнения работают исправно.... Но питание не поступает в нужном режиме. Может где то уже есть такая тема, подскажите новичку, пожалуйста.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Вопрос сумбурен и не понятен.
    Нужна как минимум схема и описание, чего Вы от неё (схемы) хотите.
    Какие из индикаторов Горят на САУ?
    Возможно сбились настройки или просто не включен режим АВТОМАТ
    С уважением.
    Добрый день. Данный сигнализатор установлен на заполнение бака с водой. В режиме автомата при опустошении до определённого уровня, должно подаваться питание на двигатель насос, что раньше и происходило. В режиме "Работа", должно принудительно подаваться питание на двигатель, вне зависимости от датчиков, что и происходило раньше..... В один прекрасный момент питание на двигатель перестало поступать как в режиме "Автомат", так и в режиме "Работа". Датчики при замыкании, размыкании показывают уровни свои на сигнализаторе....
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Возможно реле (пускатель) которое подает питание на насос, мультиметр в руки и все.
