Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СП307-Р - статус связи по Modbus TCP
    По умолчанию СП307-Р - статус связи по Modbus TCP
    Здравствуйте!
    К ПЛК110 по Ethernet подключена панель СП307-Р, панель мастер, контроллер слейв. Нужно чтобы при пропадании связи на панели включался индикатор "Нет связи", как это сделать?
    В мануале видел информацию про четыре регистра со статусом связи, но не понимаю, как превратить это в один индикатор.
    4,170
    Раньше было соответствующее окно.
    Однако, некоторых "бесит" такая индикация https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320651
    По этому в версии 2D.3k его теперь и нет, для удобства.
    Пользуйтесь конфигуратором версии 2D.3d и индикация потери связи вернется.
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2019 в 10:21.
    Дичь какая. А через макрос отследить статус (онлайн/оффлайн) хотя бы одной переменной в слейве нельзя как нибудь?
    Биты PSB54...59 - биты ошибок связи с TCP Slave 1...6.
    От них можно вызывать окно ошибки обмена (которое надо создать самому за пару минут).
    4,170
    Сделайте проще
    При потери связи автоматом устанавливается бит PSB15
    Можно просто сделать лампу (индикатор потери связи) с этм битом
    А можно сделать окно с надписью ""Нет связи" и использовать инструмент "Вызов окна" от бита PSB15. Вызов окна д.б "Сделать глобальным"
    Мне окно и не требуется, достаточно индикатора, спасибо.
    Так, PSB54 в мануале вижу, а PSB15 это что?
    4,170
    PSB15 - интегральный индикатор - ошибка связи по ЛЮБОМУ интерфейсу.
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2019 в 11:11.
    Понял, спасибо!
    Товарищи, а есть ли другой способ узнать статус связи, кроме считывания регистра PSB15 или PSB54?
    Объясняю проблему: потребовалось установить в настройках панели таймаут 15 000 мс и время ожидания 10 мс, теперь даже если отключить от панели провод Ethernet, индикатор привязанный к данному регистру остается зеленым. Через пару минут (полагаю это 15 сек * 10 попыток) кратковременно краснеет и снова зеленеет, т.е. оператор статус связи (есть/нет) по факту не видит.
    В принципе я понял, как это сделать, но не знаю как реализовать это в виде макроса:
    1 если бит PSB54 = TRUE, значит установить флаг отсутствия связи
    2 если бит PSB54 = FALSE непрерывно более 4 минут, снимаем флаг отсутствия связи
    Как работать с таймерами в макросах СП307?
  1. ПЛК63+СП307 организация связи по MODEBus
    от Александандр в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 12:42
  2. ПЛК 110-30 нет связи по ModBus с СП307
    от Дмитрий951 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 19:06
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  4. статус переменой modbus
    от niko1988 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 11:38
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
