Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ 151 Авария
    По умолчанию ТРМ 151 Авария
    Доброе утро. У меня проблема! Муфельная печь с регулятором ТРМ 151. Включил сегодня, горит светодиод-Авария. Пишет (сверху в низ) oCL.L FAiL Мощность 0, прогр шаг 11. Не могу понять что и как, в программаторе вообще не соображаю. Настройки стояли от прежнего владельца печки. Суть в том, что необходимо плавное нагревание до температуры 650-700 градусов, потом пауза минут 10 и всё. Помогите пожалуйста!
    Последний раз редактировалось Zuric; 30.12.2019 в 09:45.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,508
    Страница 156-157 мануала. Какой код аварии показывает?
    Если бы я знал, какая это ошибка! (((
    31.07.2013
    Аркаим
    1,508
    13.7.3 Выяснение причины АВАРИИ
    Выяснение причины любой АВАРИИ (Критической или Некритической)
    осуществляется нажатием и удерживанием кнопки . На ЦИ2 отображается Код
    АВАРИИ.
    Перечень Кодов АВАРИИ с разъяснением предполагаемых причин приведен в
    таблице 13.9.
    Таблица 13.9 - Возможные причины аварий
    Ссылка на мануал.
    Проверял ошибки, сначала ошибку 80 выдаёт, потом другую, как я понял! Ошибка 177
ID:	46506   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zuric; 02.01.2020 в 13:25.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,508
    80 Ошибочное измерение в состоянии РАБОТА
    177 Ошибочное измерение в соседнем Канале
    Никаких мыслей не наводит?
    Доброе утро! Кстати, с Новым годом!) По поводу мыслей, к сожалению нет! Так получилось, что после покупки печки, я даже не касался настроек, работало и замечательно. А тут включил, и ошибка. Я к сожалению сейчас смотрю на неё, как баран на новые ворота. Читаю инструкцию и ничего не понимаю! Если у вас есть возможность подсказать, как устранить ошибку, буду очень признателен!((
    Sulfur, топикстартер с большой долей вероятности какой-нибудь техник по запеканию чего-нибудь в муфельной печи - он всё знает о режимах запекания, но о КИПе и настройках, может и впервые слышать.
    К сожалению, я не касался ТРМ151 и ничего сказать не могу. Наиболее вероятно - обрыв или закорачивание датчика температуры. Вы должны видеть показания температуры и понять, что один из датчиков показывает некорректно - вот его и нужно проверить омметром - сравнить со вторым исправным датчиком.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,508
    Zuric
    Судя по ошибкам высока вероятность повреждения датчика\датчиков либо его соединения с прибором. Например, термопары при плохом контакте в переходных\удилинительных проводах или колодках завышают показания до аномальных значений. У меня были случаи, когда отображалась температура в 1000 и более градусов от встроенных в керамические ТЭНы датчиков, которые по определению не могут греться выше 600*С.
    Желательно определить тип датчика для конкретизации проблемы. Его можно посмотреть в приборе в параметре in-t.
    Скажите, а как в этот параметр выйти, in-t?
  1. Подключение сигнала авария контур 1, авария контур 2 в связке ТРМ232М+МР1
    от hawk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 20:52
  3. Авария ТРМ-151
    от Vladka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 14:49
  4. ТРМ 151-1 авария 80
    от Сергей N в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:08
  5. авария ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:58
