Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Мастер тиражирования
  1. #23
    Здравствуйте, мастер тиражирования v1.20.4 на Win8 х64 создаёт загрузочный файл .exe без ошибок.
    Передаю другому человеку с Win7 SP1 x64 (запуск от имени администратора) выдаёт ошибку:
    Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: CLR20r3
    Сигнатура проблемы 01: Программа для загрузки в ПР200
    Сигнатура проблемы 02: 1.0.3.0
    Сигнатура проблемы 03: 61ce0c5f
    Сигнатура проблемы 04: mscorlib
    Сигнатура проблемы 05: 4.0.0.0
    Сигнатура проблемы 06: 4d92ee1b
    Сигнатура проблемы 07: 1204
    Сигнатура проблемы 08: 9f
    Сигнатура проблемы 09: System.TypeLoadException
    Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: 3a26
    Дополнительные сведения 2: 3a261621e1f10847e2a85e5fbabb7c4b
    Дополнительные сведения 3: bcfc
    Дополнительные сведения 4: bcfc3abc660bca85b803a447009f0e66
    Подключился удалённо на ноутбук с Win7, скопировал проект и попытался на нём создать файл .exe
    Возникла такая ошибка:
    CSC : error CS1617: Invalid option '5' for /langversion; must be ISO-1, ISO-2, 3 or Default [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.22\ADDON_RTC_2248\ OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicati onUtilite.csproj]
    И 4 предупреждения:
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(847,9): warning MSB3644: The reference assemblies for framework ".NETFramework,Version=v4.0" were not found. To resolve this, install the SDK or Targeting Pack for this framework version or retarget your application to a version of the framework for which you have the SDK or Targeting Pack installed. Note that assemblies will be resolved from the Global Assembly Cache (GAC) and will be used in place of reference assemblies. Therefore your assembly may not be correctly targeted for the framework you intend. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.22\ADDON_RTC_2248\ OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicati onUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(1360,9): warning MSB3247: Found conflicts between different versions of the same dependent assembly. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.22\ADDON_RTC_2248\ OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicati onUtilite.csproj]
    Вложение 58571
    Последний раз редактировалось =provincial=; 31.12.2021 в 10:25.
  1. Программа тиражирования для ПЛК73
    от kgsh82 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 11:11
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 01:29
  3. ПЛК мастер по TCP
    от killbill2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 02:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
  5. ПЛК-100 как Мастер Модбаса
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 16:19
