Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Мастер тиражирования
  1. #31
    А почему происходит повреждение программы LOGIC после записи проекта через МТ? Просто из ОЛ проект нормально функционирует, после МТ - повреждение программы. Как создать неповрежденную программу с помощью МТ из работающего проекта ОЛ?
  2. #32
    Проверьте г
    Национальные настройки. МТ работает только если разделитель дробной части стоит "запятая". И она должна стоять везде. И при создании по и при создании мастера тиражирования и при прошивке в пр
  3. #33
    23.05.2011
    Новосибирск
    408
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Достала ошибка. Каждый раз приходится перезагружать ОЛ. Решать будете эту проблему?
    Вложение 53510
    4 месяца прошло, а ответа нет!! Решать будете ее?? Или только у меня это происходит?
  4. #34
    04.05.2021
    83
    Добавьте возможность обновления с мобильных устройств через OTG кабель.
  5. #35
    ))) Вы еще попросите ОЛ на Андрюше сделать.
  6. #36
    Не работает Мастер тиражирования, выдает следующую ошибку:
    1.20.277.0
    System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "Expressions.AdditionalFile" из сборки "Expressions, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
    в ReplicationAddOn.Application.WriteResourcesService .WriteUserProgram(Byte[] frameStream, String fileResources, IMessageStreamOut errorStreamOut)
    в ReplicationAddOn.Infrastructure.Adapters.LogicCont extEventHandler.When(BuildProcessCompletedEvent ev)
    в CallSite.Target(Closure , CallSite , LogicContextEventHandler , Object )
    в System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecuteVoi d2[T0,T1](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1)
    в ReplicationAddOn.Infrastructure.Adapters.LogicCont extEventHandler.Handle(Event event)
    в CommandProcessor.EventAggregator.<>c__DisplayClass 4_0.<Publish>b__1(IEventHandler item)
    в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    в CommandProcessor.EventAggregator.<>c__DisplayClass 4_0.<Publish>b__0(Object <p0>)
  7. #37
    1.20.277.0
    Пришлите, пожалуйста, проект, модификацию прибора и укажите версию плагина (Расширения-Управление расширениями).
    Версия плагина "Мастер тиражирования" будет отображена справа.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  8. #38
    Здравтвуйте! Имеется проект в ОЛ для ПР100, в панели свойств нет поля "Имя файла с ключом", расширение установлено, с проектом но для ПР200 все есть и все работает, в чем может быть проблема и работает ли эта функция с ПР100? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Yaslaffff; 24.08.2021 в 16:17.
  9. #39
    Пришлите, пожалуйста, ваш проект на почту m.denisov@owen.ru
  10. #40
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, при создании мастера тиражирования появляется точно такая же ошибка, при чем воспроизводится и на рабочем проекте и на совершенно пустом новом проекте:
    ОС win 10 версия 21H1
    проект test.owl
    выбрана версия прибора в проекте ПР200-24.2(4).X
    версия плагина 1.20.4
    1.21.281.0
    • Тип файла: owl test.owl (62.8 Кб, Просмотров: 4)
    С уважением, Валерий.
  1. Программа тиражирования для ПЛК73
    от kgsh82 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 11:18
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 01:29
  3. ПЛК мастер по TCP
    от killbill2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 01:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  5. ПЛК-100 как Мастер Модбаса
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 16:19
