У нас в производстве практически на всем оборудовании применяются намотки материала в прокладку.
Всего два основных принципа:
Везде основное, привод намотки берет скорость от линии подачи, рассчитывая свою скорость от диаметра намотки.
Натяжение прокладки выполнено :
1. Приводом, от диаметра катушки раскатки прокладки
2.Давлением на тормоз прокладки , в зависимости от диаметра
в обоих случаях установлены датчики расстояния (ультразвуковые или лазерные)
Самый простой способ, пропорциональный клапан давления на тормоза раскатки.
Пропорциональный клапан для пневмотормоза раскатки?
А, что если вместо ультразвукового датчика расстояния(с выходным сигналом 0-10В) установить микшерный потенциометрhttps://d.radikal.ru/d38/1912/db/240275bfd920.jpg? К примеру, устанавливаем на него ролик(хоть от того же концевого выключателя) и пружину для возврата в исходное положение, жестко крепим у рулона, подаем 10В и в качестве делителя используем как обратную связь для ПЧ. Диаметр рулона увеличивается и давит на рычаг потенциометра, который передвигается, напряжение поступающее с него на управление скоростью ПЧ пропорционально уменьшается, а соответственно скорость и натяжка.
Есть желание весело и задорно проводить время возле станка - ставьте.микшерный потенциометр
