Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Переделка перемоточного советского станка
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Переделка перемоточного советского станка
    Здравствуйте. Тема уже обсуждалась, но хочется вникнуть по лучше, так как руководство просит прикинуть на сколько это осуществимо, то есть дорого). Имеется перемоточный станок, на нем перематывают продукцию. Станок советских времен. Дело в том,что продукция(рулон лакоткани) из конвейера получается определенной(большой) длинны, а заказчику требуется рулоны разного метража(длинны). Вот на этом станке это и осуществляется. Берется один большой рулон и из него наматывают несколько менее длинных, но перемотка должна происходить под натяжением, ну и с удобной скоростью+с учетом метража. Натяжение осуществляется механическим тормозом, который постоянно ломается и замучил как слесарей , так и производственников. Я хочу переделать этот станок на 2 ПЧ+2АД+2редуктора, но без датчика натяжения, не хочется с ним возиться. Я знаю несколько вариантов этой схемы например с датчиком натяжения, по току ПЧ с отрицательной обратной связью и как у нас на одном китайском конвейере по току, но + энкодер. Так вот как настроить ПЧ Овен под эту задачу с энкодером? И какой все-таки наипростой подходящий вариант для нашей задачи? И как хоть примерно подобрать АД и редуктора по мощности? Думаю по скорости АД взять 3000 об/мин и мощностью по 3кВт, а вот редуктора?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    ни как.при торможении мотор крутится в обратную сторону.
    По этому для натяжения используют ПЧ с управлением по моменту.
    самый простой. но не самый дешевый- использовать сервомотор с сервоприводом.
    К примеру ПЧ Омрон имеют такую функцию.
    требуется обратная связь, также
    некоторые модели ПЧ Веспер.
    ПЧ Овен (данфос) вам не подойдут.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А как технологические требования выполнять планируете? Чем подтверждать? И как будете доказывать, что Вы - "не верблюд", и подопечная техника работает штатно?
    Мощность определяется технологическими требованиями по максимуму механической мощности (произведения момента на скорость вращения).
    Аналогично выбираются редукторы.
    А вообще, раз у Вас возникают такие вопросы, подключите к разработке ТТ и ТЗ инженера-механика.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 12.01.2018 в 22:00.
    04.07.2015
    723
    Значит получается, что сервомотор с сервоприводом самый простой , но и дорогой вариант. Про поддержании натяжения по положительной обратной связи по току ПЧ я советовался, мне сказали на сколько я помню, довольно не стабильный этот вариант. Значит остается делать по датчику натяжения. Но их много и на каком лучше остановиться? Если собирать на ПЧВ, этот способ даже описан в руководстве по проектированию ПЧВ, то есть с настройкой вопросов возникнуть не должно. Еще правда нужен энкодер для отслеживания скорости
    9,841
    Для большей стабильности, наверно можно(нужно) демпфер присобачить, к нему и датчик натяжения!
    15.04.2013
    Рязань
    918
    На этом же демпфере можно и скорость материала измерять.
    04.07.2015
    723
    Это как осуществляется?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    На вал обводного ролика демпфера (или на любой другой "ленивец") монтируется тахометр (или тахогенератор). Просто на обводном ролике демпфера проскальзывание будет минимально.
    Для этого есть специальное оборудование:
    http://www.rolltex.ru/oborudovanie/m...51-2/#more-181
    Устроено оно следующим образом:
    Рулон укладывается на валы с фрикционным покрытием, приводимые электродвигателем с редуктором, с этого же редуктора цепной передачей приводится приёмный вал с некоторым опережением. Для создания постоянного натяжения вращение ему передаётся посредством фрикционной муфты с регулируемым усилием прижима:
    http://mech-mufta.ru/item/frikcionna...a-mufta-dsftfp
    Приёмный вал имеет хитрое устройство для лёгкого съёма рулона, его можно как бы уменьшить в диаметре.
    Никакого измерения скорости не требуется. Сколько я повидал подобного оборудования, всё оно устроено примерно одинаково.
    Если я правильно понял, то основная проблема на вашем производстве это безрукие слесаря, которые не могут починить тормоз, а также тупой и ленивый механик, который не может придумать как модернизировать тормоз. Поставьте вместо механического тормоза гидромотор, закольцуйте его вход и выход через дроссель. Таким образом, регулируя дросселем поток масла вы сможете создавать требуемое усилие торможения. Ещё понадобится расширительный бачок и, возможно, радиатор для охлаждения масла в случае, если станок будет работать подолгу. Ну а если хотите принять участие в модернизации как специалист по автоматизации, то можно заморочится установкой вместо дросселя клапана с пропорциональным управлением. Тогда можно будет регулировать усилие торможения в зависимости от диаметра разматываемого рулона.
  1. Модернизация токарного станка
    от renatei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 18:01
  2. Выбор для модернизации станка
    от kolyaz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 15:50
  3. Переделка ТРМ202ИИ
    от Kotov666 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 02:03
  4. Переделка выхода ТРМ-101 из 4-20 в релейный
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 16:17
