Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ШИМ
    По умолчанию ШИМ
    Доброго времени суток, может кто-нибудь сбросить простой проект с широтно импульсным модулятором? Хотелось бы наглядно посмотреть на принцип действия
    21.11.2019
    Гомель
    40
    Самое простое и наглядное это генератор пилообразного сигнала ±50 условных единиц заданной частоты (частота ШИМ), собственно сам сигнал -50-+50 (100%) который надо в шим перевести, -50 это 0% +50 это 100% скважности и компаратор с которого и будет сниматься ШИМ сигнал. Все зависит от задачи: если надо просто выдать ШИМ сигнал это одно, если надо еще и за током следить (гидропропорциональная аппаратура) лучше использовать специальные ШИМ блоки, которые обеспечат стабилизацию сигнала по току. Опять же надо понимать что частота ШИМ обычно находится в пределах 100-400Гц (для гидроблоков) и даст ли нужную частоту контроллер...
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Я делал ШИМ на RAMP_REAL
