Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК 110-60 и MasterSCADA 4D протоколы
    По умолчанию ПЛК 110-60 и MasterSCADA 4D протоколы
    Доброго времени суток! Прошу помощи. Имеется ПЛК 110-60, MasterSCADA 4D и устройство которое по rs-485 непрерывно посылает данные в формате STX данные ETX. Можно ли как-то читать эти данные?
    13,507
    устройство посылает или его просят и оно посылает ? и при чем тут ПЛК и МастерСкада ?
    Устройство непрерывно посылает данные. Оно подключено к ПЛК по rs-485, проект в мастерскаде.
    Уточните, пожалуйста, какой протокол обмена поддерживает устройство, подключенное к ПЛК по RS485.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Поддерживает интерфейсы rs-485, IO-link. Про протоколы в даташите не написано. Устройство, если что SICK MLG-2 Pro.
    в первом же даташите на устройство указан протокол обмена - смотреть девятый раздел https://cdn.sick.com/media/docs/3/43..._IM0055643.PDF
    в документации мастерскады смотрите документ Создание драйвера для MasterPLC.doc - другий вариантов нет.
    13,507
    Видел устройства, которые можно настроить. Либо они сами посылают всегда данные, либо их можно переключить в режим запрос - ответ.
    Если переключить нельзя, то всегда слушать, отлавливать начало и конец сообщения и разбирать. STX и ETX обычно в символьных протоколах встречаются. Тогда данные коды никак не могут быть внутри блока данных.
    з.ы. писать самому, либо на ПЛК либо на MasterScada
    Спасибо за наводку на документ - буду разбираться. Получается стандартным функционалом мастерскады нельзя организовать связь с этим устройством?
    В этом можно переключать, но все равно формат данных не меняется. Как принимать и разбирать данные не понятно пока.
    13,507
    да как?, программно просто если переключить в режим запрос-ответ, то проще реализовать как на ПЛК так и на МастерСкада.
    На чем вам писать проще... ну и не надо слушать постоянно порт и ловить начало посылки. Запросил, дождался ответа, разобрал ответ.
  1. Свободнопрограммируемые протоколы обмена
    от krollcbas в разделе Наши проекты
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2022, 01:40
  2. Протоколы
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 21:43
  3. МВА8 и протоколы прошивки 6.2
    от svavan в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 13:54
  4. МВА8 и протоколы прошивки 6.2
    от svavan в разделе Эксплуатация
  5. ПЛК150 и его интерфейсы и протоколы
    от Olga_tst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 15:54
