Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МВ110-8А - Опрос Pt100
    По умолчанию МВ110-8А - Опрос Pt100
    К модулю МВ110-8А подключено 3 датчика Pt100 на 1,3 и 4 каналы.
    По датчику подключенному к 1 входу наблюдается проблемы с провалом показаний температуры на 1-3 градуса при нагреве (на скриншоте) камеры 1м3. При этом эталонный прибор провалом температуры не показывает.
    Датчик подключен по 3-х проводной схеме. Сопротивлении каждой линии ~1.5Ом. Кабель экранированный. Датчик отдавали метрологам на проверку - датчик по их мнению в норме. По оставшимся 2 датчикам таких проблем не наблюдается.
    В чем может быть проблема?
    9,895
    Проблема может быть у Вас в голове, если погрешность измерения не превышает заявленную производителем!
    Даже при условии класса C датчика и кл0,25 прибора, провал на 3 градуса не допустим.
    13,508
    использовал ранее датчики Pt от Овен, сложилось впечатление, что делать они их не умеют... все так же гуляли на 3 и более градусов...
    В данном случае датчики Heinz
    13,508
    Значит схемотехника входов хромает, так как переставлял на 50М и температура становилась адекватной.
    Что-то мне эта картинка напоминает... не это?
    Переходная характеристика САР с П-регулятором.
  1. МВ110-224.8А <150м> Pt100
    от Sibiryak22rus в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 04:19
  2. Опрос 4-ех МВ110. Нестабильность
    от Jolly в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 23:08
  3. МВ110-8А и термосопротивления Pt100
    от Yohn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 21:27
  4. МВ110-8АС настройка сетевых параметров обмена
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
