Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР-КП
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    По умолчанию ПР-КП
    Здравствуйте. Сдохла "коробочка" для программирования реле ПР110-24. Есть куча "конвертеров" типа USB-to-RS485 и т.д. Возможно ли прицепится через него. Распайку проводка RJ надо.
    Это как? Как вы программируете ПР110-24 через USB-RS485?
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Нет. Был купленный ПР-КП20 (USB-to-ПР110), можно ли подключить через конвертор??? Какой именно или вообще нельзя.
    13,381
    Нужен конвертер USB(Ethernet) - TTL (UART), распайка была на форуме.
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Ок. Спасибо.
    Там в коробочке стоит аппаратный ключ. Он то и говорит лоджику что подключена пр110. И причем тут usb(ethernet)-ttl uart?
    13,381
    игорь68 какой аппаратный ключ? там перемычка от +5 вольт на другой контакт, который как раз и говорит ПР110 что его программирует ОЛ или читает ПР-МИ485
    найдите темы по данному поводу, в ПР-КП люди переключатель впаивали, чтобы использовать и как программатор и как преобразователь интерфейса.
    Так это и есть "ключик".))))
    13,381
    какой ключик ? если ПР110 прекрасно работает с любым ethernet или usb TTL устройством ?
