Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Еще раз про защиту ТТР
    Unhappy Еще раз про защиту ТТР
    Здравствуйте!
    Извините, если что-то подобное уже было, но в каждой ситуации - свои особенности...
    Задача стояла такая:
    - кратковременно (1-2 секунды) нагреть одновременно 12 нихромовых спиралек d=0.4мм, семь витков ~ по 4-4.5 мм + по 3 см ножки, итого ~ 16 см нихрома на каждую спираль.
    Было решено так:
    ДВА независимых канала, каждый - на 6 спиралек.
    В КАЖДОМ канале:
    - на входе - 2 последовательно соединенных аккумулятора по 12 В (итого 24 В), 7.2 Ah
    - выключатель - обычный однополюсный автомат на 40А
    - 2 ТТР HD4025DD3 (или SSR-D220D40), коммутируются "-"
    - коммутация - через автомобильное реле Регтайм, настроенное на отключение через 2 секунды
    - на выходе - 3 провода КГтп 3х2.5 (общий "+", от каждого ТТР запитывается по 3 спиральки параллельно)
    - для коммутации спиралек с кабелем использовались проводки монтажные НВ-4-0.75 длиной по 40 см (спиральки с проводками зажимались в наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ)
    При испытаниях реле "Регтайм" залипло, было заменено на исправное, все срабатывало, но временно было решено коммутировать просто кнопкой с питанием от батарейки "Крона".
    Все работало, но было принято решение - уменьшить вес подводящих к спиралькам проводов, для чего было решено:
    - использовать ОДИН канал вместо двух
    - источник тока - 4 последовательно соединенных аккумулятора по 12 В (итого 48 В)
    - 2 ТТР HD4025DD3, коммутируются "-"
    - на выходе - 3 провода КГтп 3х2.5 (общий "+", от каждого ТТР запитывается по 6 (а не 3, как ранее) спиралек параллельно)
    - для коммутации спиралек с кабелем использовались проводки монтажные МГТФ-1х0.07мм² длиной по 40 см (спиральки с проводками зажимались в наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ)
    При кратковременной коммутации (порядка 2 секунд) произошло "залипание" этих 2-х реле и выгорание спиралек...
    Как я понял:
    - либо увеличение напряжения в два раза при питании в два раза бОльшего количества спиралек дало бОльший ток, что вызвало выход из строя ТТР
    - либо произошло короткое замыкание на выходе ТТР - но каким образом, за счет выгорания спиралек и замыкания проводков, подходящих к ним?
    - либо другие неизвестные мне причины
    Вопросы такие:
    - как добиться того, чтобы ТТР не выходили из строя? Если из-за большого тока - то ограничить подаваемый ток - но как?
    - если ТТР все-таки "залипнет" - как обезопаситься и отключить подачу напряжения на ТТР?
    Просьба сильно не бить
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. ТТР не может ЗАЛИПНУТЬ в принципе. Там нет контактов. Оно просто прогорает насквозь по выходу. Конструкция ТТР можно посмотреть здесь https://meanders.ru/chto-takoe-tverd...juchenie.shtml
    Которое работает на постоянном токе, на выходе на выходе имеет транзистор. Раз у Вас на выходе не указан полярность, значит на выходе полевой транзистор (он двунаправленный).
    Раз Вы увеличили напряжение, то и ток возрос. Закон Ома никто не отменял. Измерьте сопротивление спиралек на одно ТТР и посчитайте ток.
    То что на ТТР написано 40А, то это подразумевает при хорошем радиаторе и охлаждении. А без него, где то треть потянет.
    С уважением.
    Да, Вы правы, я оговорился - конечно же, прогорело.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    FredSPB
    На будущее - ТТР крайне желательно защищать. И не автоматическими выключателями или обычными предохранителями, а быстродействующими предохранителями с характеристикой aR. Обычные "автоматы" и предохранители с обычной характеристикой gG часто просто не успевают срабатывать. Вернее срабатывают когда уже всё сгорело (пробилось). Кстати, 40А - это максимально допустимый ток. Нормальный рабочий будет ниже. Я обычно проектирую как минимум двухкратный запас по данному параметру. Т. е. например 40А реле применяю для расчетной нагрузки 20-25А.
    Недешевое удовольствие, и не так просто купить.
    9,885
    Я тоже в интернете встречал такие цены, что 3 предохранителя + 3 держателя предохранителя по цене выходили дороже самого ТТР, тогда вообще не выгодно их ставить с экономической точки зрения!
    Еще плюс резерв надо держать.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 14:00
