Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ-151-10 не работает ручной режим мощности
    По умолчанию ТРМ-151-10 не работает ручной режим мощности
    Добрый день, кто ни будь подскажет решение проблемы?
    При выборе ручного режима (bL.rU - разрешено), комбинацией клавиш на приборе: альт, выход, вниз − прибор переходит в режим изменения мощности, но при этом выскакивает не критичная авария (АТ) код ошибки 8 (ошибка при работе в режиме Ручного управления) и через несколько минут прибор сбрасывается в режим СТОП
    Как это исправить что бы прибор и дальше продолжал работать в режиме ручного управления мощности?
    При этом в конфигураторе высвечивается ошибка дескриптора на двухпозиционном регуляторе как на картинке
    PS
    в инструкции re_oven_trm151_polnaya_versiya__ukr_480 на стр. 151 указана не верная комбинация клавиш для перехода в ручной режим управления мощностью
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Про 151 точно не скажу, но в большинстве приборов, к примеру модулей Мх , подобное отсутствие чтения отдельных регистров памяти указывает на необходимость перепрошивки заводской программы. Правда в отличие от модулей ТРМ151 можно перепрошить только на заводе
    Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, год выпуска прибора. Если есть возможность, скиньте использующеюся конфигурацию. Возможно, будет удобнее продолжить поиск проблемы по эл.почте. Напишите на support@owen.ru.
    Здравствуйте.
    Столкнулся точно с такой же проблемой. :-(
    Можете помочь? Год выпуска 2010, модификация ТРМ151-01.
    Цитата Сообщение от АлексКИП Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день! Напишите нам на support@owen.ru
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
  1. Режим Автомат/Ручной в ПЛК110
    от AndrySS в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 07:04
  2. Ручной режим ТРМ138 через RS485
    от dzukp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 13:50
  3. не работает режим симулятора
    от igkuz в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 20:38
  4. Не работает режим Ночь на регуляторе ТРМ232
    от Ivan Bur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 03:07
  5. ТРМ 101 v2 ручной режим
    от avaplus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 18:01
