Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПР200 в системе приточно-вытяжной вентиляции. Прошу помочь разобраться.
    02.01.2019
    Ачинск
    По умолчанию ПР200 в системе приточно-вытяжной вентиляции. Прошу помочь разобраться.
    Прошу помочь разобраться в ситуации. Мой первый проект с аналоговыми выходами. Собран новый щит для существующей системы вентиляции. Нагрев приточного воздуха грелкой 6 кВт. ТЭН 3 шт по 2 кВт собраны треугольником без нулевого провода. Силовая управляющая часть собрана на 3-х ТТР HD-2522.10U У каждого сопротивление 4 кОм. Подключены к двум аналоговым выходам ПР200. Два последовательно на один выход, третье на другой. Программа во вложении. Используется блок PID регулирования с автонастройкой. Прибор подключен к облаку, данные есть. Для удобства отображения на графиках, для мощности установил множитель 0,5. При первом включении работа не вызывает нареканий. По умолчанию пропорциональный коэфф = 17, остальные нули. После изменения коэфф работу не могу объяснить. Кп=15, Тд=22, Ти 82. Управляющий сигнал есть, 9 вольт, на ТЭН напряжение приходит, ТЭН откидывали, прозванивали, целые. Но не работает. Вопрос: может ли причина быть в программном модуле ПИД? Могут ли так влиять коэфф? Если управляющий сигнал на ТТР = 9В, по логике должна быть мощность 90% . Почему перестало работать? Где искать?
    Цитата Сообщение от oldmaster Посмотреть сообщение
    Два последовательно на один выход... Управляющий сигнал есть, 9 вольт
    Так будет по 4,5В на каждом реле.
    9,961
    У Вас ТЭНы на 380 В? И аналоговые выходы бывают разные, у Вас какая модификация ПР, но всё равно, коль ТТР с аналоговым входом по напряжению, ТТР надо параллейно подключать, а не последовательно, даже если выход у ПР токовый, поставили нагрузочный резистор на 500 Ом и параллейно на 3 ТТР!
    02.01.2019
    Ачинск
    Прошу всех меня простить. Соединение параллельное. Два параллельно. По документам к ПР сопротивление может быть от 2 до 10 кОм. Подключив 2 параллельно получил 2 кОм что не ниже допустимого. Сейчас был на объекте и проверил еще раз. Напряжение управляющего сигнала на воде у всех ТТР 9,9 В. Но выход по силовой части в виде напряжения есть, а ток нулевой. Из чего делаю вывод, что ТТР погибли. Верно?20191114_142550.jpg
    9,961
    Да, уж! Если напряжение на выходе ТТР есть, а тока нет - значит ТЭНы сгорели!
    Может у них напряжение питания 220 В?
    Похоже что с ТЭНом беда, если сигнал на входе есть, коэффициенты точно не при делах.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 14.11.2019 в 15:26.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,609
    ТТР стоят в фазном проводе ? с чего взяли что им кирдык если они фазу пропускают
    Да включите обычные стоваттные лампочки накаливания вместо тэнов и посмотрите будут ли они светиться.
    02.01.2019
    Ачинск
    Сделал иначе. Откинул провод идущий на ТЭН от всех ТТР. В итоги получил что два ТТР умерли а одно живое. Тэн подключены треугольником и по этому одно рабочее ТТР давала напряжение на всех контактах. Возможно совпадение но вышли из строя как раз два подключенных параллельно. Теперь вопрос почему?
    4,204
    Потому, что треугольником
    Допустимое напряжение для HD-2522.10U равно 12..250В
    фазные и линейные напряжения в треугольнике равны, т.е коммутируемое напряжение равно 380В
    Последний раз редактировалось petera; 15.11.2019 в 15:36.
  1. Прошу помочь разобраться
    от Павел85 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 06:56
  2. Контроллер для приточно-вытяжной вентиляции
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 11:55
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 09:05
  4. Выбор управляющего сигнала в системе вентиляции
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 16:47
  5. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:30
