Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Снятие дискретных данных с универсальных станков
    По умолчанию Снятие дискретных данных с универсальных станков
    Добрый день Уважаемые!
    Руководство поставило задачу по снятию информации со станков без ЧПУ. Я так понимаю снять информацию можно только по напряжению, станок включен/выключен в работе/простой.
    Подскажите список датчиков и контроллер для считывания данных показаний с трех-фазных станков.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Chester2019; 11.11.2019 в 11:33.
    13,367
    так а что снимать то нужно ? энергопотребление при работе, просто вкл-выкл. А то ведь он может быть включен но маслать в холостую
    С помощью токовых колец можно измерять ток, напряжение, активную, реактивную и полную мощность, по которым определяется вкл/выкл оборудование, а также в работе или остановлен станок.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    МЭ110-220.3М(3) и МСД200( или АС4 и ПК или СП307 и флэшь)
    Спасибо за информацию, может быть подскажете для передачи информации по сети ethernet, есть какое то оборудование? В планах передавать данные в базу, а после в скада.
    Не изобретайте велосипед, все уже изобретено. http://zyfra.com/
    13,367
    и что там придумано ? НИЧЕГО, никаких реальных данных, кроме используемого ПО, остальное по "отправьте заявку" будем что-то придумывать для вашего случая...
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Те же модули, плюс другие если надо(до 30 с учетом разумеется ухудшения скорости обмена), модем Пх210(GPRS, WiFi или Ethernet), Облачный сервис(Owen Cloud(ОС)), где будет регистрация и архивация данных, возможность изменения настраиваемых параметров приборов(личный кабинет), и передача данных через новый Овен ОРС(драйвер) в вашу Скаду. Наблюдайте и контролируйте хоть с Ямайки. В ближайших планах создание собственной Скады(мнемосхемы, граф. объекты и связи) на базе ОС
  1. спк207 снятие с производства
    от unisprint в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 06:59
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  3. UDP и снятие данных Winsock в VB6
    от Alex66 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 12:17
