Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПР 200 + ИТП 14
    Question ПР 200 + ИТП 14
    Добрый день, уважаемые!
    У меня в проекте появилась необходимость через ПР200-24.2.1.0 с аналоговым выходом, вывести значение высоты операторам, для этого хочу использовать ИТП 14.ЗЛ.Щ9.К, так как нет возможности разместить в поле видимости ПР200. На пр 200 значение приходит от МВ110 224.2АС и передается на ПР200 по RS485. Вопрос как вывести сигнал 4-20 на выход ПР200 для изменения значений на подключаемом ИТП. И как правильно подключить ИТП. И Возможно ли это. ИТП пробывал подключить по схеме нагрузки типа И, как вывести значение с пр 200 на аналоговый выход??
    За помощь заранее спасибо.
    Вам бы проще наверное было СМИ-2 привинтить к второму порту RS-485, использовать токовый выход для индикации мягко говоря не айс идея. Расстояние какое до ПР?
    метр от панели до места установки ПР
    от точки снятия показаний до места индикации метров 30, в принципе я так понимаю можно прям с МВ 110 попробовать считать параметры по RS485. Единственное мне необходимо конвертировать в обратном порядке значения высоты, так как датчик считывает от большего к нулю а отображать надо наоборот от 0 и выше.
    Просто ИТП есть в наличии и ПР тоже, про СМИ я как-то даже и не подумал. Буду заказывать СМИ-2.
    Спасибо за подсказку Godlike_S.
    Не вижу проблем и на ИТП вывести, из логики необходимо провести масштабирование, выход на аналоговый канал идет в диапазоне 0.0-1.0 в формате float, где 0 это 4 mA 1.0 -20 mA, схемы подключения есть в РЭ. Для СМИ-2 так же есть шаблоны и примеры.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Юрий, если есть возможность, помогите провести масштабирование, на ПР200 приходит сигнал в виде числа с плавающей запятой в виде расстояния изменяющегося от максимального 370,00мм до 170,00мм на лазерном датчике 370мм это 4мА, 170 это 20мА на МВ при считывании как и на датчике цифра 370 когда под ним пусто, и при попадании предмета под нее уменьшается в зависимости от высоты предмета. Как в ОЛ отмасштабировать этот сигнал чтобы привести его к тем значениям которые написали Вы. Просто уже мозг кипит, ну не хватает мне его для данного вида искусства. Или хотя бы подскажите какие функции использовать.
    Заранее спасибо.
    9,928
    Афигеть, наверно как-то так:
    Такое впечатление, что человек ни разу в школе не был!
    Приведение температуры датчика к аналоговому выходу.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2019 в 17:13.
    Думаю Вам подойдет макрос SCALE, примерный план в файле, если необходимо перевернуть диапазон, поменяйте местами "0" и "1", соответственно на ИТП так же необходимо провести коррекцию для 4 и 20 mA.
    9,928
    И, мне кажется, ничего там переворачивать не надо, иначе ничего не получится, короче, 170 должно соответствовать 4 мА, а 370 - 20 мА, надеюсь понятно!
