Показано с 1 по 10 из 13
Тема: UDP и ModBus. Помогите начинающему.
    Question UDP и ModBus. Помогите начинающему.
    Всем доброго времени суток.
    У меня налажено UDP соединение от ПЛК100(мастер) через MOXA 6450 с компьютером(смотрю в гипертерминале полученные посылки и отвечаю) .
    Теперь я хочу компьютер заменить на контроллер с залитой прошивкой со своей ModBus картой, нужно получать от него посылки через RS485 по протоколу ModBus RTU с его параметрами.
    Прошу помощи, нужно направить меня в нужное место, где можно почитать и понять как это сделать!
    13,381
    Так компьютер кто по отношению к ПЛК100 ? схему нарисуйте что есть и что должно быть. Moxa в каком режиме работает ?
    Компьютер получается сервер, ПЛК клиент(поскольку с компа отправляю запрос и вижу ответ). Моха работает как маршрутизатор.
    Извините, схему рисовать не буду, но постараюсь так донести.
    ЕСТЬ: ПЛК100(UDP) - МОХА - КОМПЬЮТЕР(232)
    ДОЛЖНО БЫТЬ: ПЛК100(UDP) - МОХА - ПЛК(232)
    Хочу опрашивать с помощью ПЛК100 по Modbus другой ПЛК.
    Последний раз редактировалось Витька-Титька; 08.11.2019 в 06:46.
    13,381
    В oscat ethernet библиотеки заглядывали? Там вроде есть и клиенты и серверы.
    Как моха настроена в таком случае?
    Плк(232) будет слейв или мастер?
    Библиотеку посмотрю, спасибо. Извиняюсь за неточность. ПЛК100- мастер. Про 232 я просто ошибся, в том контроллере есть и то и другое, хотя я хочу сначала по 485 попробовать.
    13,381
    Так компьютер был слейвом в первоначальном варианте? Раз ПЛК мастер?
    Вообще не знаю, может ли ПЛК работать в режиме COM over UDP(TCP)
    Штатными средствами скорее всего нет.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    извиняюсь, если что-то не правильно понял из вопроса, но диске овен для ПЛК есть пример с обменом по UDP.
    Я в 2009г по этому примеру пробовал соединить 3 ПЛК и ноутом читал с одного данные ОРС.
    Пример на диске рабочий 100%.
    13,381
    Вроде это пример использования глобальных переменных через UDP, а у автора один из ПЛК планируется на последовательном порту и Moxa как прокладка... зачем-то ?
    Спасибо. Конкретно с UDP у меня проблем уже нет.
    Это я УЧУСЬ. Такое задание, наладить соединение UDP по протоколу ModBus RTU.
  1. Помогите начинающему
    от Артем Стамати в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 22:48
  2. Помогите начинающему!!!
    от mihej в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 11:03
  3. помогите начинающему!
    от PASA2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 22:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 10:45
  5. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 17:00
