Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Звук в журнале событий
    По умолчанию Звук в журнале событий
    Приветствую! Подскажите пожалуйста как включить звук в журнале событий при появлении очередного события?
    В журнале событий нет звука и быть не может.
    Звук это отдельный канал. Задается он определенным сообщениям или категориям. Система - вкладка Сообщения
    Спасибо за ответ! А как присвоить звук сообщениям?
    Система - Сообщения - Категории. Можете присвоить конкретным категориям.
    Можете у события, на вкладке Сообщения привязать звук.
    Сам канал звука настраивается Система - Сообщения - Каналы - Звук
    Это в MasterSCADA4d? Извиняюсь, не написал систему...
    Речь шла про MS3.
    Если вопрос про MS4 то вам ответят чуть позже.
    Я понял, спасибо!
    Библиотеки.BaseObjects.ФБ.Системные.PLAYSOUND
    1. Раскройте АРМ - Графический интерфейс - Медиа. Добавьте медиа, в диалоговом окне нажмите Изменить медиа и там выберите свой аудиофайл. Внешне ничего не поменяется, но файл должен добавиться. Можете переименовать медиа в, допустим, Пример.
    2. PlaySound добавьте обязательно в программу FBD, в её свойствах найдите Место исполнения и выберите "В задаче экрана".
    3. На ножке Sound ФБ необходимо прописать имя медиа, но уже с расширением, например, Пример.mp3
    4. При использовании стороннего браузера необходимо прописать разрешение на воспроизведение файла: chrome://settings/content/sound. В Firefox нужно будет подтвердить запрос на разрешение воспроизведения звука.
    Всё, готово. Play включает звук, Stop останавливает, Rep - зацикливает повтор.
    Важно: желательно реализовать Stop при пропаже управляющего сигнала на Play, т.к. повторно звук воспроизведется только если прошлый раз он уже отыграл полностью или был остановлен принудительно.
    Огромное спасибо за ответ! Все получилось! Правильно ли я понимаю, что каждое событие-тревогу нужно будет привязать к блоку проигрывателя?
    Можно к одному, можете и к разным, если хотите. Смотря как проект сделан.
  1. Настройка фильтра в журнале
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 13:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2018, 10:12
  3. Пропадает текст в журнале тревог
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 13:44
  4. Квитирование сообщений в журнале
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 15:07
  5. Время события в журнале.
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:17
