Помогите пожалуйста разобраться в причине.
ПР200 подключил с OwenCloud через ПЕ210. В ПР200 простая программа для регулировки мощности ТЭН. Три датчика Pt1000. Контроллер на столе в процессе настройки и отладки программы. На дисплее температура отображается правильно. Но в облаке непонятные значения. В качестве эксперимента добавил блок усреднения на один датчик. Не помогло. Проект и скрин во вложении.
Ответить с цитированием
