Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Макрос скорости нарастания с подвывертом...
    13,611
    По умолчанию Макрос скорости нарастания с подвывертом...
    Собственно нужен макрос определения нарастания сигнала (температуры).
    Использоваться будет в системе управления самодельным ТН и тут есть проблемы.
    1. на скорость нарастания будет влиять температура за бортом (ее кстати надо измерять для других целей и можно бы использовать и в макросе)
    2. Когда в доме устраивающая температура, то система не работает, соответственно вода полностью остынет в системе.
    Так как система отопления инерционна, то с остывшего состояния скорости нарастания не будет от слова совсем. Либо может использовать для измерения температуру отбратки ? (датчик тоже будет)...
    Цель всего этого действа, управлять ТН и в случае если он не справляется до выхода на какое-то значение, то переключаться на дизельный котел как для отопления, так и для ГВС.
    То есть алгоритм будет такой, сперва работает ТН, нагрел сколько смог, переключился на дизель.
    Даже не знаю с чего подступиться.
    Не нужно всё это. Нужен алгоритм каскадного управления. Ведущим будет ТН. Если длительное время температура не набирается, запускается котёл, набралась - котёл отключается.
    Дельта между фактической температурой и уставкой накапливается интегралом, по достижении заданного порога вырабатывается команда на запуск котла. И чем больше дельта, тем быстрее будет накапливаться интеграл и быстрее запустится котёл. При маленькой дельте котёл будет запускаться редко.
    Но котёл должен находиться в горячем резерве, т.е. его температура должна поддерживаться близкой к рабочей.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 28.09.2019 в 10:31.
    13,611
    Котлы стоят рядом. В горячем резерве не получится. На подачах стоят обратные клапана, на обратке 3-х ходовой с приводом.
    Учитывая температуру, которую сможет дать ТН для дизельного котла это ерунда.
    Где про каскадное управление почитать ?
    В смысле поддержка температуры в резервном котле не получится. Разве что перемешивать через него воду, только не вижу смысла.
    https://www.asutp-volgograd.com/blog/cascade.html
    Смысл держать котёл горячим - избежать перепадов температуры котла, температурные деформации разрушают конструкцию.
    13,611
    а, это не страшно, котел не чугунный, ему ничего не будет.
    Ну и потом, в межсезонье, когда помощь дизеля будет требоваться редко, он будет остывать, и при пуске просаживать температуру в контуре, что может привести к ошибкам вычисления в алгоритме. Впрочем, при двух источниках тепла это не должно создать большой проблемы. При трёх котлах это могло бы вызвать запуск следующего котла. Хотя, это можно решить задержками на время прогрева вводимого котла.
    Ну кондесацию-то в холодном котле никто не отменял. Он у вас из нержавейки?
    13,611
    Стальной. Китурами Турбо. По крайней мере в горячий котел (76 гр) поступление на обратке воды из системы (комнатная темп) он переживает легко. Один из режимов работы котла такой.
    Тут правда будет обратная ситуация, в обратку поступит примерно гр. 50, а в котле будет комнатная.
    13,611
    Почитал. У меня не каскад, два разнесенных котла 7 кВт (ТН) и 20 кВт (дизель), вместе работать не могут из-за разводки системы, только последовательно.
    Температуры на выходе котлов могут быть разными. максимальная на дизеле 85 гр. Но такую никогда не ставил, обычно не выше 70. 85 ставил когда за бортом было -26
    если без этого
    нагрел сколько смог
    а требуется прогнозировать, что через столько то условных временных единиц температура должна быть такой, а она к тому времени не стала тогда запускаем другой нагреватель
    то можно использовать алгоритм
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  4. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
