Показано с 1 по 8 из 8
Тема: TRM202 состояния выходов по RS485
    Question TRM202 состояния выходов по RS485
    TRM202-H.PP используется в качестве измерителя температуры и управления устройством при помощи ВУ типа реле.
    Мониторится через сервис OwenCloud.
    Вопрос - можно ли получить не просто данные о измерении, но и данные о состоянии ВУ (включено или выключено?) и каким то образом связать их с событиями, например оценить частоту включения \выключения управляемого оборудования и время его работы. По изменению температуры это делать неудобно.
    Кто нибудь уже решал похожую задачу?
    регистры 9 и 10 не подходят? https://owen.ru/uploads/20/ki_prm_trm202_033.pdf
    Насколько я понимаю тогда вместо прибора по шаблону ТРМ202 придётся создавать произвольное устройство modbus и считывать состояния регистров?
    Поскольку в шаблоне я такого параметра не нашёл.
    Есть в описании прибора. Шаблон в облаке такого параметра не показывает,либо он по другому называется.
    10,649
    скрин выложите вкладки Настройки параметров у прибора, которого на вкладке Общие данные в поле Тип прибора написано ТРМ 202 Измеритель-регулятор двухканальный
    Последний раз редактировалось kmk; 28.09.2019 в 11:28.
    черные квадраты малевича не мой профиль, я в них не разбираюсь
    поправил. ещё раз попробуйте.
    Начинает проясняться. То есть при добавлении прибора я выбрал терморегулятор трм202 по протоколу овен, а мне нужно было выбрать преднастроенный по протоколу modbus?
    Благодарю Вас за помощь и потраченное на меня время.
    Как представится возможность попробую перенастроить.
  1. Индикаторы состояния выходов ПЛК110[M02]
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 15:51
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 14:12
  3. Невозможно скачать файл trm202.zip
    от mihn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 00:32
  4. trm202
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 10:34
  5. trm202
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 15:45
