Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разнести устройства обработки сигналов и вывода информации
    По умолчанию Разнести устройства обработки сигналов и вывода информации
    Здравствуйте, что нам из продукции ОВЕН лучше подойдёт для целей:
    1) ПЛК (контроллер) в основном шкафу, обрабатывающий сигналы датчиков/кнопок и т.п. До 40 различных сигналов (возможны блоки расширения).
    2) 1 передаёт сигналы (информацию) на выносной пост (в диспетчерскую) через кабель (протокол RS 232 или 485 - ?)
    3) на выносном посту должна индицироваться (на ЖК-дисплее, а также путём включения/откл.ламп индикации) информация по составу полученных сигналов с основного контроллера
    4) обратно с поста на основной контроллер передается информация о нажатии тех или иных кнопок (на ЖК-дисплее, тублеров).
    Длина линии передачи данных вариативна (до 50 м).
    13,549
    2) лучше Ethernet, если длина линии позволяет, если нет, то RS485 (232-й он короткие длины только позволяет, не более 15м и то с очень хорошими кабелями по хорошей цене)
    3) если есть ЖК то зачем еще физические лампы ? хотя если так надо ??? то это модули ввода вывода.. тут уж смотрите Ethernet или RS485 отсюда и модули выбирайте.
    Да, с лампами так надо (и звук!). И плюс переключатели (выключатели) "механические". Т.е. выносной пост ещё и запитать придётся хотя бы 24 V.
    Вариант был: основной контроллер <-> второй контроллер (slave) + панель - так прокатит ?
    13,549
    да может и одного ПЛК достаточно будет. Просто определитесь со связью - по RS будете гонять и панель и модули или все же лучше по Ethernet, там хоть скорость будет лучше.
    50м подходит и для того и для того.
    По RS могут быть задержки в управлении и отображении, будете потом возмущаться или учиться работать через библиотеки...
    Вопрос по Ethernet снят ) пока пробовали только ПЛК73 , но там кажется передача данных по Ethernet не предусмотрена. Тогда хотелось бы контроллер предполагающий таковую
    13,549
    ПЛК73 мастером для RS485 может быть только через библиотеки.
    Если дешево и сердито, то ПЛК100. Есть Ethernet порт. Ну более новые сами смотрите
    Опять же, есть Панельные контроллеры. Но все от задач зависит...
    ПЛК160 [М02] - как основной (с массой выходов) устроит. Недёшево, но.. нужна альтернатива китайским недорогим.
    Панелей оператора, как я понял, выбор небольшой (2 шт).
    Последний раз редактировалось Eugene Vavilov; 26.09.2019 в 14:26.
    Достаточно ПЛК + модули дискр.ввода/вывода (с Ethernet и питанием 24 V) + панель оператора.
    Спасибо, тему можно считать закрытой!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 10:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 18:06
  3. МУ110-16Р(K) запись скважности ШИМ
    от LukasAleks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 04:40
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 18:35
