Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПР-110 +ПМ-01+Lectus OPC+MasterScada.
    По умолчанию ПР-110 +ПМ-01+Lectus OPC+MasterScada.
    Здравствуйте.
    При запуске исполнения в Masterscada запускается Lectus OPC 3.09 и через модемы ПМ01 опрашивает состояние входов и выходов ПР110 и расход СИ30.
    После останова и повторного запуска исполнения Скады, Лектус не может связаться с модемами. Помогает перезагрузка модемов по питанию. Через гипертерминал модемы устанавлиают CSD соединение и перестают отвечать на ATкомманды. Связь Билайн. Логи opc и терминала выложу. Подскажите пожалуйста куда копать.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    Цитата Сообщение от kadlin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Присутствует ли это окно при настройки модемной связи . Присутствует ли это окно.png
    Если нет старая у тебя сборка обнови Лектус. Сборка .png тоже старый ,но присутствует .
    CSD старый метод связи и соответственно дорогой используй GPRS соединение ( есть терминалы или шлюзы ПМ210) которые
    организуют прозрачное соединение примерно 100 руб в месяц онлайн соединение .
    Окно настройки присутствует. Лектус 3.9 2015 года тоесть последниий версии 3.9, ключ имеется только для этой версии. Проект не мой и оборудование закуплено ранее. Моя задача доделать и сдать. Спасибо. Да и ПР110 работает только с CSD ибо тоже старый.
    Последний раз редактировалось kadlin; 31.08.2019 в 22:52.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    Я тоже занимался 2015 году CSD связью ПМ01 -Лексус -Masterscada и были проблему в Лектусе. Они внесли задержку
    паузу при отключении и все восстановилось поиграйтесь с задержкой напишите в тех поддержку Лексуса ( официальный сайт )
    они могут подключится по TeamViewer 14 . Проблема не может быть в Masterscada. И тем более ПР110 .
    У Вас глючит модем со стороны ПК Лексус -Masterscada или же со стороны ПР110 . Если со стороны ПК
    то только Лексус не правильно разрывает соединение .
    Там связано с посылкой +++ выход модема (двух модемов) из режима передачи данных . Эти +++ получает и
    модем со стороны ПР110 . И связь разрывается . Может быть еще связано с настройкой ПМ01 , где нужно указать как разрывать связь . Прошло 4 года сложно все вспомнить .
    Еще может быть что Лектус Сам не разрывает соединение при остановки Masterscada тогда опять проблема в Лектусе .
    Тогда его нужно запустить на постоянку там есть такой режим и режим разрыва соединения +++.
    PS Проблема нет перехода модема из режима передачи данных в режим получения АТ команд ( управления модемом).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 31.08.2019 в 23:29.
    Спасибо. Буду пробовать как советуете.
    Вот здесь мне не понятно где искать +++
    PS Проблема нет перехода модема из режима передачи данных в режим получения АТ команд ( управления модемом).[/QUOTE]
    Да так и есть. Причем для возобновления обмена данными надо перезагружать оба модема и со стороны ПК и со стороны ПР. Надеюсь из поддержки Овен помогут.
    Не пойму как цитировать выделенный текст.
    13,382
    Какой ПР110 ? - вы ничего не попутали ? это тупорылое программируемое реле всегда в slave и не может работать с модемом и что-то в него посылать.....
    И как вы вообще подключились к ПР110 ? там UART а не RS232.
    з.ы. использовать CSD даже в 2015 году уже было глупостью...
    Схему соединения правильно надо писать..
    1. С чего бы OPC серверу выключаться после его запуска Системой ?
    2. Период опроса, поднять трубку, повесить трубку должен выполнять OPC сервер, Scada его должна только запустить и опрашивать уже полученные данные OPC сервером
    Последний раз редактировалось melky; 01.09.2019 в 10:54.
    Пр110 в slave опрашивает его мастерскада. Для подключения пр110 к модему ПР-МИ485
    Последний раз редактировалось kadlin; 01.09.2019 в 10:54.
    13,382
    ПР110 <- ПР-МИ(RS485) <- ПМ-01 <-> GSM связь <-> ПМ-01 <-> ПК (Lectus+ MasterScada) - у вас так ?
    Получение данных по CSD, то есть соединение по дозвону. Модемом полностью должен управлять Lectus а не пара Lectus или MasterScada... Только одно ПО должно работать с модемом а не зверинец...
    MasterScada должна один раз запустить Lectus, например при перегрузке ПК, далее Lectus должен самостоятельно вести опрос удаленного прибора, сам ложить трубку до следующего опроса, а Scada должна просто забирать данные из тегов OPC сервера.
    Последний раз редактировалось melky; 01.09.2019 в 11:05.
    ПР110 <- ПР-МИ(RS485) <- ПМ-01 <-> GSM связь <-> ПМ-01 <-> ПК (Lectus+ MasterScada)- да у меня так.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 09:07
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:22
  3. Два Lectus OPC и резервирование MasterScada
    от sanek20078 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:33
  4. Lectus Modbus Server + MasterSCADA 3.8
    от UnnamedPlayer в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 06:31
  5. ПЛК + модем MC35i Terminal + OPC Lectus + MasterScada
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 11:10
