Показано с 1 по 3 из 3
Тема: MB110-224.8A + S7-1200 CB1241
    По умолчанию MB110-224.8A + S7-1200 CB1241
    Доброго дня!
    Скорее всего тут уже сталкивались с похожей проблемой, но быстро найти ответ на свой вопрос я не смог.
    Потребовалось к S7-1200 подключить аналоговые модули ввода-вывода MB110-224.8A.
    Подключил через карту CB1241
    Написал небольшую программку по опросу аналогового модуля (по инструкции Siemens). Опрос работает, модуль отвечает.
    В модуле MB110-224.8A включил первый вход, для датчика Pt100, датчик не подключен.
    По документации при обрыве датчика статус измерения входа должен принять значение 0xFD т.е. в числе DEC это должно быть 253.
    Однако вижу совсем не понятную картину (читается 0xF00D DEC - 61453), и что с этим можно сделать?
    09.10.2014
    740
    Скорее всего при неподключенном входе на нем небольшое минусовое значение в несколько милливольт
    Ай ай ай, Все верно получаю. Прошу прощения!
    Не туда посмотрел в инструкции на модуль MB110
  1. ИП 320 + S7-1200
    от Иван163 в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 21:01
  2. термопара с диапазоном 300...1200 гр.ц.
    от Павел Братковский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 12:35
  3. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  4. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Эксплуатация
  5. S7-1200+UniversalModbusServer
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 15:09
