Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Пм01 настройка и подключение
    По умолчанию Пм01 настройка и подключение
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вопрос такой, сегодня получил модем пм01. Полез смотреть примеры, как всегда с первого раза ничего не заработало. Прошу помощи...
    1. Нужно соединить плк110/160 через модем с lectus opc, перед лектусом роутер, у которого не статика а сервис с статическим доменным именем. Доступен ото всюду. От сюда сразу вопрос модем сможет постучаться на имя а не на ip адрес? Порт 502 проброшен.
    2. Лексус должен в основном получать данные и менять только пару из них, какую схему использовать в таком случае , Лексус слейв, модем мастер или как то по-другому ?
    3. Ну и самый важный вопрос , есть ли у кого-нибудь рабочий пример? Можете поделиться?
    Все спасибо.
    блин, ни в какую не подключается. ну может кто нибудь хоть наводку даст. скриншоты с настройками прикладываю. хотя бы скажите правильно ли я делаю, я делаю дозвон у теле два это *99# и файл конфигурации там internet.tele2.ru он дозвнивается но у меня значение лайнстатус 2 а везде пишут что должно быть вроде как 3. я так и не понял зачем он туда дозванивается, через этот номер у него GPRS соединение что ли идет? и если он дозванивается почему тогда модбавс дает ошибку 85 , устройство то работает . Нажмите на изображение для увеличения.
    Модемы нового образца не поддерживают работу в GPRS-режиме с контроллерами ПЛК100/150/154, ПЛК110/160 (старого образца) - см. стр. ПМ01 на нашем сайте https://owen.ru/product/pm01
    Работа с обновленной модификацией модемов в режиме GPRS поддержана на контроллерах нового образца ПЛК110 [M02] и ПЛК160 [M02] https://owen.ru/catalog/programmirue...ie_kontrolleri
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
    Это великолепно, и никакими библиотеками никак нельзя это исправить? Конечно я понимаю что нужно было досконально изучить этот вопрос , но ситуация получается безвыходная на данный момент.
    Так видимо можно на мой вопрос не отвечать, но вот у вас на сайте в примерах есть пункт что с GPRS работают плк1хх доказательства на картинке, это тогда как понимать?Нажмите на изображение для увеличения.
    я тогда ничего не понимаю по модему инфа что работать он не может с 1хх тут же лежат примеры что может?
    у Вас сим карта в модеме со статикой или нет?
    В упоминаемом вами архиве есть файл "Внимание!"
    со следующим содержанием:
    мне что сперва нужно все архивы скачать что бы подбор оборудования делать? скачать все примеры открыть прочитать все файлы внимание? на сайте есть пример и он намекает на то что это работает, теперь когда оборудование закуплено шкаф установлен на объект выясняется что работать они не могут, а можно как то более явно предупреждать клиентов о несовместимости оборудования , а не обычным шрифтом так между делом написать что эта серия с этим модемом не работает!!!
    Трофимов Артем, нет к сожалению без статики. логика вроде была с динамического адреса стучаться на статику и соответственно передавать данные.
    Повторюсь, данная информация для предупреждения есть на странице ПМ01 https://owen.ru/product/pm01 Нажмите на изображение для увеличения.
    Во избежание подобных ситуаций, при последующих подборах оборудования вы можете обратиться в тех. поддержку support@owen.ru за помощью.
  1. прибор СИ8. подключение настройка.
    от маркс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 11:00
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 07:00
  3. Подключение ПМ01 к ПК
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 12:27
  4. Подключение ПМ01 к ПЛК100
    от nevii в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 09:15
  5. Подключение СИ-8 к МСД-100 настройка канала
    от Александр67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 19:51
