Показано с 1 по 6 из 6
Тема: pid регулятор , шим сигнал, плк 160 , выходы реле
    По умолчанию pid регулятор , шим сигнал, плк 160 , выходы реле
    Доброго дня, уважаемые форумчане, растолкуйте новичку, ситуация такая есть плк160 , в нем настроен пид регулятор (плохо пока настроен , но тем не менее он работает и крутится возле заданной температуры) , выходов шим как выяснилось на плк160 нет, соотвественно у меня включаются выключаются реле контроллера, (такие щелчки тык тык тык тык) иногда эти щелчки очень частые иногда нет. так вот суть вопроса, сам подход повесить управление трехходовым краном на выходы реле контроллера , с обычными релейными выходами это плохая идея? или так делать можно? посоветуйте как вообще правильно ?
    13,639
    идея плохая, найдите какие реле стоят в ПЛК и по их даташиту посмотрите гарантированное количество циклов переключений.
    Идея рабочая при правильной реализации и настройке ПИД регулятора.
    Тоже согласен с IVM что рабочая, только если нужна точная работа ПИД по ШИМ нужна тиристорная версия выходов, не релейная.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Всем спасибо, настроил пид регулятор как мне показалось точно вплоть до 0.2 градусов, при первоначальной настройке в течение 10 минут реле щёлкают ну может раз 5-10, а потом очень редко может раз в 4 а иногда и по 10 минут без движения. Пока полет нормальный.
    Тест с помощью трехгодового клапана включённой лампочки и термосопротивления посмотрим как эта настройка отработает на воде
  1. На ПР-200 выходы это прсто реле или транзисторы
    от os1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 00:05
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:13
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:14
  4. подскажите по ТРМ501 реле регулятор с таймером
    от pitbull1972 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 10:49
  5. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:13
