Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Формат времени при архивировании
    По умолчанию Формат времени при архивировании
    Для архивации данных в MS 4D и БД postgresql создан простой проект с архивированием данных.
    Данные архивируются без проблем, однако время ( source_time) выводится в формате FILETIME ( напр. 132100856037350000, если переводить в привычный формат то 12 августа 2019 12.13.24)
    Возможно как-либо заранее менять формат, чтобы просматривая таблицу в БД сразу видеть нормальный формат?
    Нет, время в БД пишется только в таком формате.
    13,546
    не совсем понятно, что за формат ?
    Возможно ли как то его конвертировать в самой БД? Через postgresql, много информации посмотрел - не нашёл.
    Может вы как то сами конвертируете для просмотра.?
    Формат FILETIME
    Дата и время представляются в виде, как написал выше. Аналог Unix
    Для просмотра в MS4 не конвертируем. Для просмотра в СУБД при необходимости в запросе пишется обработка перевода количества тиков в привычную дату.
    13,546
    бррр, непонятно, для чего изобрели велосипед ? стандартных форматов, применяемых в языках программирования было мало ?
  1. Формат времени %t работает неправильно
    от Фирст в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 08:35
  2. Формат вывода времени (%t[mm:ss])
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 09:16
  3. Формат даты/времени на оси трендов
    от yur15t в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 12:55
  4. CODESYS Формат времени.
    от Коваль в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:16
  5. Формат времени
    от KTV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:35
