Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Определение аналоговыми входами сопротивления
    Question Определение аналоговыми входами сопротивления
    Доброе время суток.Появилась идея определения устройства по средством аналогового входа в ПР200.А именно,один контролер стоит в шкафу,к которому на разьеме подключаются разные устройства.Чтобы человеку не выбирать какое устройство подключено именно сейчас,в разьем добавляется резистор.считывается аналоговым входом значечние резистора и программа выбирает соответствующую программу обработки основываясь на сопротивление резистора.
    К примеру 100Ом 1 устройство,200Ом 2 устройство и тд.
    Но сопротивление резистора не постоянное, может меняться от качества контакта в разьеме,температуры.
    Нужно иметь хоть небольшую "вилку" в виде +-5-10ОМ.Именно как реализовать эту "Вилку"не могу додумать.
    В Овен годжик нет сравнения на меньше. только на равенство и на больше.Нужно чтобы сопротивление 99ом 100ом 101ом 102ом определялось как одно и тоже.
    Можно поставить блок расширения и делать это комбинацией сигналов,хотелось бы использовать пустующие аналоговые входы.
    Есть идеи?
    задачка то примитивная, сперва делите на 10.0 потом прибавляете 0.1 преобразуете в целочисленное
    Делить на 10 и округлять была идея,так полюбому попадает в диапазон.а зачем 0.1 прибавлять?
    9,874
    Есть идеи?
    Да, уж!
    Не то?!
    9,874
    Я не настаиваю на этом варианте, но мне кажется очень даже подходит этому товарищу, просто идеально: ставишь три таких макроса(сколько вариантов сопротивлений резисторов) три уставки и три гистерезиса с которыми работает каждая из уставок, выход какого макроса включился, такой и резистор на аналоговом входе, всё!
    9,874
    Я, честно, не понимаю ваш вариант!
    Ему как раз нужны "кишки" того макроса, что я предложил, что бы определять находится параметр в заданном диапазоне или нет!
    Ваше преобразование в целочисленное значение только добавит элементов в программу! Далее также придётся сравнивать на соответствие какому-нибудь диапазону(именно диапазону, а не значению, так как могут быть расхождения плюс/минус километр)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.08.2019 в 15:29.
    Да, уж!
    Не то?!
    Я до последнего был уверен что мы разными базами пользуемся.не попадался мне этот макрос,даже зная о его существовании пришлось поискать.
    Сергей0308 и capzap Спасибо,попробовал сделать и так и так.С макросом все компактнее и диапазон шире.В варианте с делением на 10 и добавлением +0.3 получился диапазон 9.
    9,874
    я приведу аналоговый вход к целочисленному один раз, те кишки макроса уже будут больше по количеству элементов, а на копипастив под каждую уставку так и на порядок превысят мое количество и качество кстати тоже, потому что в том макросе идут сравнения вещественных чисел.
    По поводу сравнения с диапазоном, каким? Я для этого и привожу к целочисленному чтоб избавиться от дисперсии, поэтому не придумывайте то о чем я не писал. А границы диапазонов в макросе при неумелом использовании могут накладываться друг на друга, если макросы будут стоять в ряд под каждую уставку
    Допуск(класс точности) резистора может достигать 20%, даже при указанных товарищем 200 Ом(там и более предполагается), это составляет 40 Ом, даже с учётом деления на 10 ни о каком сравнении со значением не может быть и речи, только сравнение на нахождение в диапазоне(с допуском от номинала не менее 25%), для чёткого срабатывания, для номинала 100 Ом диапазон 75-125 Ом, для номинала 200 Ом диапазон 150-250 Ом, для номинала 400 диапазон 300-500 и т. д.
    Надеюсь, понятно объяснил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.08.2019 в 16:52.
    этож надо было так извращенно интерпретировать о чем я говорил, действительно пользуйтесь лучше макросами
    Если Вам не сложно,то хотелось бы увидеть как Вы это понимаете.
    9,874
    если речь идет о 20% точности, то номиналы 100,150,220 и т.д.
    Да, уж, упростили! Так у Вас элементов раза в два больше, в том макросе всего 4 элемента для каждого номинала и это Вы указали простоту как достоинство вашего варианта, тут даже комментировать ничего не надо!
  1. ПЛК 154 ИМ, проблема с аналоговыми входами.
    от RomanR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 05:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 10:55
  3. ПР110 с аналоговыми входами!
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:12
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 18:49
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:22
