Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Инвертирование 0...10 В в 10...0 В
    По умолчанию Инвертирование 0...10 В в 10...0 В
    Задача: Есть древний контроллер он управлял частотником по 10... 0 вольт ( подал 10 вольт частотник встал , подал 5 вольт частотник разогнался до 25 герц и т д) , частотник благополучно сгорел а новый управляется по другому 0 В стоит 10 В максимальная скорость .
    Нужно устройство для переворота сигнала 0...10 В в 10...0
    Может есть типовые решения?
    Колхоз тут неприемлем .
    9,896
    Во-первых, если колхоз не приемлем, два варианта: или в контроллере сигнал перевернуть или в ПЧ, третьего, как говорится - не дано! В ПЧ сигнал можно как угодно "вертеть":
    Но я так подозреваю, в контроллере обычно не меньше возможностей, надеюсь понятно объяснил!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    А в самом частотнике покрутить настройки аналогового входа?
    Частотник eura e800 нет у него такой возможности , контроллер Сименс 90 года нет на него не кабелей ни программиста .
    Поэтому и спрашиваю про готовое устройство .
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Сильно сомневаюсь что сгоревший ПЧ был каким то особенным.
    Просто в некоторых ПЧ есть настройки аналогового входа. И тут уже нужно плясать от конкретной модели ПЧ
    Допустим у дельты vfd-e это параметры 04-12 и 04-14. Частота при минимальном и максимальном сигнале на аналоговом входе. Переверните это значения зеркально и получится инверсия управляющего сигнала. И ничего больше городить не надо.
    У других ПЧ надо смотреть, есть ли такая возможность.
    С уважением.
    9,896
    Проблема боюсь только в вашей голове, сомнительно, что в современном ПЧ не было таких функций, с какими ПЧ я имел дело, в них ещё лет 20 тому назад были такие функции, к тому же, если там нет таких функций(предположим), зачем приобретать и устанавливать то, что вам не подходит?!
    Можно применить ПР200 с аналоговым выходом по напряжению(а то опять что-то ляпните, типа в ПЧ только аналоговые входы по напряжению)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.08.2019 в 13:06.
    "Сергей0308"
    Его не кто не приобретал , он стоял на ненужном оборудование .
    Проблема в вашей голове, название ЧП я скинул можете прочитать инструкцию, там нет таких параметров .
    Сейчас вопрос стоит как сделать преобразование с меньшими затратами готовым решением .
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    svk251
    Ищущий да обрящет.
    Подчеркнуты параметры под данную задачу, только следует учитывать, что моторчик будет крутиться в другую сторону.
    9,896
    Две, любые фазы на выходе надо будет перекинуть, боюсь товарищу надо подсказывать всё до точки!
    E800 Инструкция.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.08.2019 в 13:51.
    Добрый вечер. Аналогичная задача. Контроллер ТРМ 232М-У нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. Реверс двигателя невозможен, так как это насос... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
    Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
