Ни кто не подскажет, где взять рабочий пример для отсылки SMS c помощью ПМ 1 по ModBus RTU c СПК 107 м1?
Особенно интересуют настройки ModBus slave com port в CDS 3.5 SP 11.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20465
Посмотрите вкладку Видео в первом посте темы.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Если я правильно понял, модем занимает порт целиком. Т.е. кроме него к этому порту уже ничего не подключить. У меня задача наладить обмен по Модбас рту между двумя СПК 107 м1 (давать друг другу переменные) и одна должна отсылать СМСки.
Возможна ли конфигурация : первый спк 107 м1 мастер rs 485 port 1 и он же по rs 232 управляет модемом . Второй СПК 107 м1 slave
в порту rs 485 port 1.
Да, такая конфигурация возможна. У СПК1хх [М01] все порты независимые.
Тогда на засыпку. Есть ли пример организации обмена переменными, двух СПК , по MODBus RTU?
Такой пример есть для СПК207.
Для СПК1хх [М01] принципиальных отличий нет (кроме используемых версий компонентов Modbus и номеров портов).
См. здесь п. 4.7:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
А рабочий архив нельзя выложить, того , что, https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf тут написанно? У меня только к мастеру передавать получается.
В документе есть ссылка на пример:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/20_Educ...projectarchive
