Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Помощь новичку с настройкой обмена по МОдбас
    По умолчанию Помощь новичку с настройкой обмена по МОдбас
    Доброго времени суток
    Приобрел СПК110.
    С визуализацией разобрался, теперь мне нужно подключить по RS485 к ней польский пид-регулятор температуры
    Сделал все как в инструкции " НАстройка обмена по протоколу Modbus в Codesys v 3.5" однако пишет "Шине не активна данные не актуальны и тд."
    Вроде адреса и регистры правильно указал, через преобразователь МОХА и модбасПул все пингурется, однако в кодедус не могу увидеть содержимое регистров.
    Версии библиотек модбас чуть позднее чем таргет файлы панели. Таргет 3.5.11.5004, МОдбасы 3.5.11.20 Slave 3.5.10.30
    Вопрос что делать то?
    Может я как то неправильно переменные задал в PLC_PRG?
    Или нужно еще какую то настройку в ST- кодах делать?
    П.С,. с кодесусом раньше никогда не работал. Буду очень признателен за помощь
    Последний раз редактировалось !!!topor; 05.08.2019 в 16:54.
    Вот с Codesysa,
    с ModbusPool пока не могу (далеко от оборудования сброшу завтра)
    27.01.2015
    13,958
    На последнем скрине видно настройку Всегда обновлять переменные - поставьте для нее значение Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).
    Если нет ошибок в адресах слэйвов/номерах функций/адресах регистров - то обмен должен работать.
    Доброе утро, Спасибо за рекомендации, попробовал, ничего не заработало.
    Сделал программку чисто под обмен с пид-контролером по модбас.
    Подключил параллельно МОХА, (провода А, В на МОХЕ и на клемнике СПК совпадают, на СПК подключил к RS485-1 в Codesys выбрал COM1)
    Скрины с модбаса ниже
    Как видите, через МОХА обмен идет.
    Вот скрины самой програмки
    Тут у меня возник вопрос, каким образом нужно указывать номер регистра для чтения? 0х7002 или просто 7002?
    Важен ли тип данных (в польском пид регшуляторе для регистра 7002 тип данных integer, а кодировка 32 bit)
    Вот объявление переменных в PLC_PRG
    Люди добрые, понимаю, вопрос глупый, но помогите настроить обмен пожалуйста
    Последний раз редактировалось !!!topor; 06.08.2019 в 09:49.
    Добрый день, уважаемые гуру! Не хотелось создавать новую тему, ибо так же нужна помощь с модбасом. Имеется СПК107 М01(Master) и Segnetics Pixel(Slave), Пиксель управляет приточно-вытяжной вентиляцией, для связи используется RS-485, длина линии около 50м. Есть карта регистров Пикселя, адреса на запись работают, а считать данные не могу. Понимаю что где то что то не заметил или не понял, прошу ткнуть в ошибку и по возможности объяснить.Состояние1.PNG Авария.PNG
    Спасибо за помощь, все получилось.
    Теперь возник другой вопрос, как собирать переменные из регистров разных типов
    для integer 32bit понял, нужно указывать номер регистра и длину 2, а дальше проводить манипуляции с очередностью массивов
    а как быть с регистрами Float 2x16bit?
  1. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  2. Нужна помощь с настройкой прибора ТРМ-138Р
    от kaskader5353 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:22
  3. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:10
  4. Помощь новичку
    от varSmokeLord в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 22:44
  5. Помощь новичку
    от Alex74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 10:31
