Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно
    По умолчанию регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно
    Привет всем.Такой вопрос.Есть три насоса,включённых параллелно,т.е а один трубопровод.Каждый насос подключен к своему часотнику.Как организовать управлене частотниками если надо поддерживать постоянное давление с переменным уровнем раздачи.Если не требуется много воды,чтобы работал один насос.Если раздача растёт и первый асос не справлется - начинает работать второй насоспри этом частота первого частотника уменьшается и т.д
    Спасибо
    13,549
    берете программируемое реле или ПЛК с аналоговыми выходами на 3 насоса, или как вариант на 2, но на одном управление по сети. И пишите программу управления.
    9,928
    Делал для конденсатной ёмкости нечто подобное: 3 насоса, один насос работает от ПЧ, два оставшихся от пускателя, насос от ПЧ постоянно работает, частота ограничена 25-50 Гц, если частота достигает максимума 50 Гц и уровень увеличивается, включается дополнительный насос и т. д. Короче, для каждого насоса с экрана ПР200 настраиваются уровни включения-выключения, задача у насосов откачивать воду как можно равномерней(чтобы зимой не замерзало), в зависимости от уровня идёт пропорциональная частота вращения насоса!
    Думаю, не важен параметр регулирования!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2019 в 16:30.
    Всё уже сделано до нас:
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...Q3xQkR2YITDCJc
    Преобразователи частотные векторные ОВЕН ПЧВХХ
    Руководство по применению в системах каскадного управления насосами
    Подойдите к этому с другой стороны. При увеличении разбора напор ведь падает, не так ли?
    Я у себя на частотниках просто выставляю разные уставки, к примеру 2,4 и 2,6 бар.
    Доброго времени суток.
    В таких схемах как правило один из насосов резервный?
    1 основно( ведущий);
    2 дополнительный(ведомый);
    3 резервный.
    Основной насос по давлению. Нет разбора, режим сна если сети утеплённые, нет значит работа по минимальной уставки частоты.
    Дополнительный по максимальной уставке 50гц
    Порыв в сети,или большой расход, максимальная частота, доп насос в работе.
    Реализация схемы управления, встроенный плк самих Пч и программируемой реле.
    Программа простая! При пропадании сигнала , допустим на 1 входе и последующим появлении его, активируется один из 2х выходов по очередно. Схема питания программируемого реле последовательная через встроенные реле самих ПЧ. Плк у уставками по моторчасам.
    Почитал выше. Я конечно извеняюсь, но прямые пуски, ни есть хорошо для электродвигателей.
    Последний раз редактировалось Dima28; 05.08.2019 в 21:26.
    Слесарь КИПиА
    9,928
    3 резервный.
    Так УПП существуют! ПЧ и УПП появились сравнительно не так давно, как же раньше без них обходились?! И для двигателя не менее плохо работать на пониженных оборотах ухудшается охлаждение за счёт крыльчатки на валу ротора, существуют специализированные двигатели для работы от ПЧ с независимым охлаждением, но мало кто такие применяет, я лично ни разу не видел!
    Я имел дело с двигателями с принудительным охлаждением. Применяют такие в основном там, где нагрузка не зависит от оборотов, это шнеки, подъёмные механизмы, приводы станков и т.п.
    У насосов ток падает с оборотами, соответственно, и нагрев. Да и минимальные обороты у насосов редко менее 20 Гц, ниже они просто перестают давать напор. Так что с насосной и вентиляторной нагрузкой перегрев двигателей маловероятен.
    Есть ещё класс насосов с мокрым ротором, охлаждение которых осуществляется водой, для них это вообще неактуально.
    А раньше при необходимости регулирования оборотов применяли не асинхронные двигатели, а двигатели постоянного тока с тиристорными электроприводами. Ещё раньше - с системой мотор - генератор.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 05.08.2019 в 22:23.
    9,928
    Такие системы и стоили гораздо дороже, один из самых доступных по цене наверно двигатели с фазным ротором, часто на кран-балках и разных кранах стояли! На счёт двигателей с независимым охлаждением согласен, где не перегревается, там он и не нужен!
  1. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. функциональный блок с тремя входами
    от in37usd в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 18:21
  3. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 13:47
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 08:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 11:06
