Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Вопрос к фирме Овен и всем желающим о надежности ПЛК110 [M02].
    По умолчанию Вопрос к фирме Овен и всем желающим о надежности ПЛК110 [M02].
    В связи с необходимостью нами были модернизированы пресса еще 80х годов выпуска с релейными шкафами управления , которые были заменены контроллерами ОВЕН-ПЛК110[M2] с терминалами на панелях СП307.
    Это позволило создать довольно компактное устройство , отказаться от обычных кнопок, подключить индикацию неисправностей и т.д.
    В настоящее время используется несколько таких устройств с контроллерами ПЛК110-30, 32[M2] , которые работают уже по два года на прессах мощностью от 150 до 300 тонн, отказов и нарушений работы по вине контроллеров или терминалов не наблюдалось.
    Сейчас встал вопрос о необходимости модернизации более мощных машин, до 500 тонн. Поскольку пока приборы Овен показали себя с хорошей стороны, планируется применить Овен ПЛК110-60[M02] и панели СП310.
    Может ли фирма Овен гарантировать надежную работу своих приборов, так как пресс в 500 тонн - это уже довольно серьезное устройство. Взорваться или сгореть там, конечно, ничего по вине контроллера не может, но он не должен допускать такой вещи, как зависание всех выходов во включенном состоянии. как при пуске, так и при работе.
    Естественно, в таких устройства применяются и другие меры по защите от аварий и неконтролируемой работы, но хотелось бы знать мнение самого Овен по этому вопросу.
    Полученный ответ нужен только для нас и не будет являться каким то обязательством со стороны Овен.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Дурацкий вопрос, если честно. В стиле:
    - Василий Иваныч, а дивизией командовать сможете? Смогу, Петька!
    - А армией? Не, армию не потяну, тут подучиться над...
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    В любой, даже самой сложной и выполненной на самых супернадежных ПЛК конструкции должно быть предусмотрено аппаратное безаварийное отключение в аварийной ситуации.
    Из личной практики: из около двух десятков ПЛК110 как старой, так и новой серии самопроизвольно помер только один и в начале эксплуатации. Овен восстановил ПЛК по гарантии и бесплатно. В старой серии известная проблема с аккумулятором была учтена программно, и по отказу акка не приводило к ненужным последствиям. С несколькими панелями СП307 проблем не было вообще никаких.
    Ну, если вы себя считаете Василий Ивановичем, тогда, оно, конешно....
    А подучиться никому не мешает никогда.
    Совершенно верно. И никакое оборудование без этого, даже самое маленькое , делать нельзя.
    Но хотелось бы статистики и от других читателей. Вопрос серьезный,и не только для меня, несмотря на некоторые заявления.
    04.09.2012
    Омск
    328
    Ага, "четкий" выход из ситуации" - вот у нас бумажка, Овен обещаааааал, мы не причем, КУПИЛИСЬ сами. (тсс. нет у нас деления на ноль в программе, не кому не говорить, иначе....)
    Вообще странно - два года эксплуатации, полет нормальный - теперь возник вопрос "а надежно ли?".
    Если у Вас есть сомнения в надежности, выберате другого производителя - "в надежности" которого Вы не сомневаетьесь.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Вопрос о надежности ПЛК110 ?
    Теперь - ненадежно.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31630
    Есть разница в мощности оборудования. Если для какой то небольшой конструкции , не создающей больших усилий, полет будет нормальный, то при тех усилиях и нагрузках, которые в больших машинах, это не является доказательством .
    Понадобится - выберем без вашего совета. Для Овена применение его приборов на крупных машинах - тоже в какой то степени достижение, поэтому вопрос к ним. А риск все таки на нас.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 31.07.2019 в 15:09.
    можно более развернуто ответить как мощность оборудования влияет непосредственно на контроллер? Вы не используете промежуточные реле?
    Промежуточные реле в прессе использовать нужно обязательно, там при работе в минуту идет несколько ходов, на каждом срабатывает выход ПЛК, подключающий магниты клапанов управления.
    Мощность оборудования не в смысле киловатт, а в том, что там больше датчиков и разных других вспомогательных устройств управляются тем же ПЛК, и в этом смысле нагрузка на него в цикле больше.
    Если в регуляторах или насосных станциях срабатывание происходит раз в несколько минут, то в прессе большая часть входов - выходов срабатывает несколько раз в минуту.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 31.07.2019 в 16:10.
  1. Всем привет, вот я и вернулся! =)
    от Vomartesemelm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 15:33
  2. Всем привет, вот я и вернулся! =)
    от wekkeneInfose в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 04:36
  3. Вопрос по ПЛК110-60
    от lego23 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 23:24
  4. Вопрос по ПЛК110
    от Artemiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 14:08
  5. Вопрос по ОВЕН ПЛК110
    от Stas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 08:27
