Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СИ8 подключение транзисторов
    По умолчанию СИ8 подключение транзисторов
    Добрый день, подскажите транзистор КТ315 можно подключить к СИ8? и по какой схеме его лучше подключать
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Смысл сего деяния?
    На заводе есть маятник на базе этого транзистора, есть задача восстановить все на СИ8
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    СИ8 понимает только дискретный сигнал амплитудой 24вольт.
    VT1 - это и будет ваш КТ315.
    а сопротивление какого порядка примерно должно быть?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Примерно 3кОм. Не меньше.Можно больше, 4,7кОм например.
