Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Изменение бинарных файлов
    По умолчанию Изменение бинарных файлов
    Добрый ночи. Задача стоит в добавлении новых данных в существующие бинарные файлы. Запись в конец файла работает без проблем (использую CAA File), но как быть, если нужно изменить что-то в середине файла? Пробовал использовать флаг MWRITE вместо MAPPD c указанием позиции вставляемых данных, но походу сразу после добавления новых данных ставится символ конца файла и все последующие данные затираются. Буду очень благодарен за помощь.
    27.01.2015
    13,992
    В текущей используемой для СПК версии CODESYS через CAA File так сделать не получится.
    Можно использовать библиотеку CmpSysExec и делать это через команды Linux.
    https://stackoverflow.com/questions/...e-command-line
  1. Передача файлов на ПК по TCP
    от PavelGO в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 11:14
  2. Просмотр архивных файлов .csv
    от kondrat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 18:43
  3. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
  4. Сохранение файлов конфигурации.
    от kip в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:02
  5. ФОрмат файлов OPM-2
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 09:50
