Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР200- ИПП120 нет связи по RS 485
    По умолчанию ПР200- ИПП120 нет связи по RS 485
    Никак не удается настроить передачу данных между ПР200 и ИПП120.
    Прошу помочь. Куда копать?
    9,963
    Для начала надо определится какое из устройств будет ведущим и какое ведомым, настроить сами устройства на выбранный режим работы, одинаковые параметры связи и наладить связь между устройствами! В ведомом устройстве указывается адрес устройства в сети в диапазоне 1-246, если не ошибаюсь, в мастере настраивается адрес ведомого устройства и адреса регистра, что читаются или пишутся, в основном всё!
    ИПП120 мастер
    ПР200 слейв
    все настроено но связи нет...
    ИПП120 мастер
    ПР200 слейв
    Что-то неправильно настроено, без проектов или хотя бы скринов, это тупиковый путь.
    По ссылке https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post301942 есть видео, в нем прикреплены проекты, можно скачать и загрузить для проверки, если связь будет, искать проблему в проектах, если нет проверяем соединения, джампера на сетевом интерфейсе ПР200.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 15.07.2019 в 07:37.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Контроль связи по modbus ПР200 управляет ПЧ ATV 312
    от AVA_Kursk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:16
  2. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 13:26
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
