Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Печать с СП3ХХ
    По умолчанию Печать с СП3ХХ
    Добрый день! Панели имеют USB разьем типа В . Могу ли подключить принтер и напечатать что либо. Дайте пример пожалуйста.
    4,187
    Напечатать можно только то, что будет на экранах "Печать"
    и только через COM порт, например "Download"
    На матричный принтер с последовательным интерфейсом
    Например, принтер brightek A6 (WH-A62R10)
    Настройки принтера:
    распайке кабеля - Rx и TXD должны перекрещиваться
    т.е. должно быть так:
    2 => 3(TXD) Данные (Сигнал из панели в принтер)
    3 => 8(CTS) READY/BUSY Готовность принтера (Сигнал из принтера в панель)
    5 => 5(GND) Земля
    Последний раз редактировалось petera; 12.07.2019 в 13:00.
    petera, спасибо за ответ!
    Вы как всегда оперативны и компетентны )
    А на лазерный принтер никак?
    матричный принтер - прошлый век
    4,187
    Возможно некоторые лазерные принтеры с поддержкой эмуляции матричных принтеров будут печатать
  1. можно ли сделать вывод списков переменных на печать или в файл?
    от Серёга Букашкин в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2021, 15:07
  2. Печать набора рисунков
    от pozdn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 15:34
  3. Печать документа
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 15:08
  4. Автоматическая печать отчета в MasterSCADA
    от galsim в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 14:39
  5. Печать в CODESYS
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 08:01
