Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП270 - ср. арифметическое
    По умолчанию СП270 - ср. арифметическое
    День добрый!
    Панель оператора СП270 работает в режиме master и выводит с модуля ввода информацию. Возможно ли посчитать среднее арифметическое нескольких переменных средствами самой панели?
    4,193
    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Нескольких РАЗЛИЧНЫХ переменных? (Например из регистров 4х00, 4х01, 4х02,...)
    Или нескольких последовательных измерений одной и той же переменной?
    4,193
    Самый простой случай
    Среднее из нескольких РАЗЛИЧНЫХ переменных. Например из регистров 4х00, 4х01, 4х02, 4х03
    Последний раз редактировалось petera; 09.07.2019 в 09:35.
    4,193
    Более сложный вариант - среднее нескольких последовательных измерений одной и той же переменной
    Будем вычислять простое скользящее среднее, https://allfi.biz/Forex/TechnicalAna...ee-srednee.php из четырех последних измерений
    Предположим, что источник данных регистр 4х00
    Четыре последних измерения будем получать с помощью элемента Сохранение выборки
    Количество СОХРАНЕННЫХ выборок данных ВСЕГДА на 1 больше, чем заданно в настройках!!!
    Задаем адрес хранилища для выборок
    Запоминаем, что адрес первого регистра с данными ВСЕГДА на 4 больше адреса хранилища
    Вычисления среднего из последних четырех значений делаем в ф.области
    PSW256 = (PSW1028 + PSW1029 + PSW1030 + PSW1031) / 4
    Таким образом для вычисления нужны только Сохранение выборки и Ф.область
    Остальные элементы - для иллюстрации работы.
    Скрытый текст:
    Среднее из нескольких РАЗЛИЧНЫХ переменных?
    Это то, что нужно. Большое спасибо за помощь!
  1. ПЛК 160 и СП270
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 18:51
  2. СП270 ???
    от Sergey666 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 14:21
  3. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
  4. СП270 и ТРМ 210
    от kanadchikov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 17:24
  5. трм138, ф-я среднее арифметическое
    от slpo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 15:05
