Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Архивация в МастерСкада
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    По умолчанию Архивация в МастерСкада
    Подскажите, как сделать архивацию в Мастер Скада, т.к. данные в тренде могу просматреть только с определенного дня текущего месяца?
    20.07.2007
    152
    на вкладке "архив" можно задать время или обьем сохраняемых данных
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    Я в вкладке "архив" количество дней вместо 30 поставил 365, будет ли у меня график в тренде сохранять данные за год?
    20.07.2007
    152
    если больше нигде не задано других значений по обьему то должен
    Поясните, как сделать включение и отключение архивации по некоторому событию?
    Для каких целей вам требуется отключение архивации?
    Например, необходимо архивировать данные в течение некоторого процесса имеющего начало и конец. Начало задаёт оператор кнопкой пуск, окончание - зависит от выполняемой программы процесса. Всё остальное время (вне контролируемого процесса) оборудование так же включено, но данные, которые поступают и архивируются в это время, собственно никому не нужны. Возникает мысль - зачем архивировать, если не нужны. Ну и следующая мысль, что это сэкономит место на диске. А может быть и отчёт быстрее построится, потому что данных в архиве будет меньше.
    Можно попробовать использовать ФБ "Повторитель по условию" (закладка "Обработка сигналов"). На его вход подавайте сигнал от ОРС сервера, выход архивируйте а на вход "Условие" подавайте сигнал когда процесс идет.
    В итоге когда процесс не будет идти, выход ФБ не будет меняться и не будут записываться новые данные в архив.
    Думал, что есть менее трудоёмкий способ, который я упустил. Пусть уж лучше запись идёт постоянно, чем вставлять в готовый проект несколько десятков повторителей, устанавливать связи, переделывать отчёты...) Спасибо.
