С облаком работаем, внедряем разного рода решения, работаем как с приборами Вашего производства, так и с приборами сторонних производителей.
Сейчас вышли на небольшую серию однотипных систем.
Из прибора читаются несколько параметров, для управления прибором используется команда (записываемая).
Кроме этого, имеются события (порядка 40 штук).
Каждая из систем внедряется у независимых друг от друга заказчиков.
Чтобы тиражировать систему делается следующее:
1) Заводится почтовый адрес для его привязки к потребителю;
2) Заводится учетная запись, привязанная к почтовому адресу на Вашем облачном сервисе;
3) Заводится категория приборов и прибор с привязкой к IMEI ПМ210, настраиваются параметры прибора;
4) При помощи JSON переносится конфигурация параметров.
а потом вопросы...
1) Как перенести события? Возможно где-то невнимательно прочитал? Очень неудобно перезабивать заново условия событий, сообщения по событиям и адреса для рассылки почты.
2) Какие почтовые сервисы предпочтительнее для работы с Вашим облаком? В одной из тем, например, упоминалось о том, что почта лучше доходит на Яндексе. На сегодняшний день это предпочтение сохраняется?
Ответить с цитированием
